Motortuning EM2 Coupe Vorschläge??
VTEC Coupe EM2
Neuling
Beitragvon VTEC Coupe EM2 » 20.10.2004, 20:36
:D Hallo :D
Ich fahr einen EM2 und wollt mal fragen was Ihr für Vorschläge in Sachen Motortuning habt. Ich möchte auf jedenfall mir ein offenen Luftfilter einbauen und sonst noch so irgendwas was noch Leistung bringt. Das einzige was ich dabei in acht lassen möchte eigentlich :?: :?: :?: ist das er wenn ich mal längere strecken fahre nicht so brüllt das geht ein ja doch nach na weile auf den Zeiger, und am liebsten wäre mir eigentlich ich könnt den lärm den er macht durch irgendwas regeln, denn so in der stadt kann er ja dann doch schön brüllen :D :D :D
CroStar
Beitragvon CroStar » 20.10.2004, 21:46
nur ein offener sportluftfilter... bringt dir eigentlich garnichts, wenn du pech hast nimmt er dir sogar noch leistung weg... naja was kannste da machen... fächerkrümmer, 100-zeller, andere ansaugbrücke, schärfere nocken, ecu, usw...
Ace
Beitragvon Ace » 21.10.2004, 08:43
CroStar hat geschrieben:wenn du pech hast nimmt er dir sogar noch leistung weg...
Das wird er garantiert tun. Das die Drehfreudigkeit abnimmt wirste sehr schnell merken.
Dafür könnteste Dir als Alternative nen "Kalten" offenen Sportluftfilter reinsetzen, sprich nen Cold Air Intake. Weiß aber nicht wie die Preise fürn EM2 liegen und eingetraen krischste den bestimmt och net.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 21.10.2004, 09:35
Resonanzbox raus und den OEM Luftfilter mit einen flex. Aluschlauch vom Radlauf aus mit Kaltluft speisen. Evtl. K&N Fuftfliter einsetzten, hat bei mir aber nix gebracht. Vielleicht in Verbindung mit der fehlenden Resobox und dem dafür montierten Kaltluftschlauch.
Obwohl Honda sich schon was bei der Resonanzboz was dabei gedacht hat. Bringt ja nicht viel wenn mehr Luft rein, aber nich genau so viel Luft wieder raus kommt.
Aber wenn du keinen Leistungsverlußt möchtest und in der Stadt keinen Lärm, dann laß am besten alles so wie es ist.
Gruß Lothar
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 22.10.2004, 07:32
Nimm dann eine Mugen Anlage oder einen Nachbau. Die sind bei niedrigen Drehzahlen super angenehm. Habe einen Mugen Nachbau von Ractive drunter und die wird schön gleichmäßig mit der Drehzahl lauter. Wenn du mit der Anlage bei 3000 u/min über die Landstr. tuckerst ist es absolut angenehm. Man hört fast nix. Aber wehe wenn du richtig Gas machst... ;-)
gruß jens
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 22.10.2004, 11:26
Oder allgemein sind hier "TWIN-LOOP" Schalldämpfer gemeint. Die mit dem Rohr das einmal n Bogen um den Endtopf macht. Die haben auch die meiste Leistungsausbeute, wenngleich das auch erst bei einer Komplettanlage zur Geltung kommt.
VTEC Coupe EM2
Neuling
Beitragvon VTEC Coupe EM2 » 24.10.2004, 17:45
@civic xxl: was meinst du mit, k&n hat bei dir nichts gerbracht oder das ganze system. habs noch nicht ausprobiert wie laut er wäre bzw was es bringt ohne luftfilterdreck auf der ansaugbrücke. bei meinem alten ej2 hatte ich direkt ein k&n auf der Drosselklappe und der war hölisch laut und war wie befreit, weil ab 3000 hat ef vorher immer noch geruckt, und wo der k6n drin war hat der gezogen ohne ende.
@ccdriver: was meinst du mit mugen anlage, eine fächerkrümmer? twin loop würde ich ja auch nehmen, aber für den em2 hat fast noch keiner was richtiges, nur remus fuijtsubo jeweils mit ovalem endrohr :-(
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 29.10.2004, 12:30
Versuchs doch mit nem universaldämpfer und bau dir selbst was cooles. Kommt auf handwerkliche Geschick an. Son ESD bekommst Du auch durch den TÜV.
blind
Beitragvon blind » 29.10.2004, 14:37
ja das kost dann aber mehr, weils dann ne einzelabnahme is
(\__/)
(O.o )
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 29.10.2004, 19:58
wat is schon billich... warts ab, da gibts bestimmt bald was
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
