Zündkerze abgebrochen und ölig, anderen schneeweiß
Hallo,
habe eben mal spontan meine zündkerzen überprüft
Wie sich herausstellte war eine sehr ölig und kaputt, die anderen drei schneeweiß
Obwohl der motor recht ruhig gelaufen is frage ich mich wieso das passieren konnte?!
Hier mal ein bild:
Hier mal ein bild:
Weiß bedeutet ja in der Regel, dass er Wasser verbrannt hat. Von daher würde auch Zylinderkopfdichtung in Frage kommen. Ruacht er denn viel beim Fahren? Wenn ja in welcher Farbe? Ist dein Kühlwasser ölig? Bzw. kann man ja mal (in so fast jeder Werkstatt) mal das Kühlwasser testen lassen, ob da was drinne ist. ZKD ist einfacher zu wechseln und schneller auszuschlißen als Kolbenringe.
Zeigt keine fehlermeldung an, sollte ich trotzdem mal auslesen?
Habe nun Bosh Zündkerzen verbaut, läuft jetzt viel ruhiger und raucht bei weitem nicht mehr so stark als vorher. Rauch ist im stand meist weiß und wenn ich fahre wird er gerne mal tiefschwarz (nicht blau!)
Kühlwasser ist nicht ölig aber der Ausgleichsbehälter wird immer leerer
Vor wenigen Tagen gabs erst einen Thread wo wieder mal einer extrem viel Probleme wegen Bosch Kerzen hatte.
Honda = NGK Kerzen und nichts anderes. OEM Honda sind auch NGK Kerzen. Anleitung und WHB steht auch NGK Kerzen.
Es geht nichts über die RICHTIGEN NGK Kerzen. Müssten BKR6E-11 sein. Aber da sollen die EJ6 fahrer lieber mal was dazu sagen.
jipp, sind bkr6e-11 .. kosten 4 stück 14€. wechseln alle 30-45tkm.
check gleich nochmal ob die kerzendichtung noch okay ist.. evtl läuft da ja auch öl rein. wär auch nix unnormles..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
