ventilspiel einstellen
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 02.12.2011, 00:42
Grüßt euch.
ich steh kurz vor einer großen inspektion.
mein bruder ist kfz'ler, weiß aber nicht wie groß das Ventilspiel beim D16y7 sein muss.
wie viel muss der sein?
wie ist eig der genaue ablauf dabei?
vielen Dank :D
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Robin9247
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Robin9247 » 02.12.2011, 01:21
also laut "so wirds gemacht" buch muss das ventilspiel beim SOHC-Motor beim einlassventil 0,18-0,22mm betragen und beim auslassventil 0,23-0,27mm betragen.
ausserdem soll das verntilspiel bei kaltem oder handwarmen motor (unter 40°C) geprüft und eingestellt werden.
den ablauf sollte dein bruder dann wissen..
wenn nicht schreib ich dir gerne die seite aus dem buch ab.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 02.12.2011, 09:42
Ja genau, soll man bei kaltem Motor machen. Zuerst Zylinder 1 auf Zünd OT. Dann den einstellen, dann weiter drehen und Zylinder 3 machen, dann 4 und dann 2.
Erklärt sich von selbst, weil man ja sieht welche Ventile gerade zu sind.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 02.12.2011, 17:06
Robin9247 hat geschrieben:
guuut, eine komplette seite abtippen :D vielen dank aber das sollte er wissen :)
ej2-coupe hat es ja auch erklärt und sollte reichen.
ich dank euch beiden vielmals!!
Gute Geschäfte:
Robin9247
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Robin9247 » 05.12.2011, 22:21
PEACEpolska hat geschrieben:
ja man versucht ja zu helfen wo man kann :D
wenn man schon das schöne buch hier liegen hat weil man sonst keine ahnung hat kann man das wissen auch teilen ^^
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 08.12.2011, 14:12
vielen dank dafür!
aber die seite ein zu scannen würde ja auch reichen und nicht gleich tippen :D
bist ja sonst nen halben tag dran
Gute Geschäfte:
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 08.12.2011, 14:29
wäre keine schlechte sache, das mal hier festzuhalten :)
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 29.12.2011, 23:04
Robin9247 hat geschrieben:also laut "so wirds gemacht" buch muss das ventilspiel beim SOHC-Motor beim einlassventil 0,18-0,22mm betragen und beim auslassventil 0,23-0,27mm betragen.
kannst ja für die allgemeinheit die seite einscannen
edit:
habe das im MAxrev.de gefunden.
dort werden andere werte genannt.
http://www.maxrev.de/ventile-einstellen-sohc-dohc-t62175.htm
was nu?
Gute Geschäfte:
