Große Inspektion beinhaltet was?
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.11.2011, 13:57
Grüßt euch,
mich würde mal interessieren, was bei euch eine Große Inspektion heißt.
Sprich, was ihr alles wechselt.
Gruß Patrick
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
EM2
Beitragvon EM2 » 14.11.2011, 14:15
soweit ich weiß handelt es sich dabei um alle entsprechend dem Betriebshandbuch anfallenden wartungen.
Quasi Riemen + zubehör, flüssigkeitenwechsel und anstehende mängel.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.11.2011, 16:55
Betriebshandbuch?
was normalerweiße auch als service scheckheft benutzt wird?
Gute Geschäfte:
EM2
Beitragvon EM2 » 14.11.2011, 16:59
na das ganz normale Handbuch für dein Auto????
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.11.2011, 17:05
bei dem sind doch ganz hinten platzhalter für die inspektionen oder?
Gute Geschäfte:
EM2
Beitragvon EM2 » 14.11.2011, 17:30
Guck in dein Handbuch da steht alles drinne, in welchen Wartungsinterwallen z.B. dein Zahnriemen gewechselt werden muss oder Kühlwasser und so....
Die Hinteren Felder werden von den Werstätten ausgefüllt.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.11.2011, 17:34
ok wir meinen das gleiche buch. danke
gewusst hab ich das die intervalle darin stehen, aber nicht was genau gewechselt werden muss. werde mal nachsehen
danke
Gute Geschäfte:
Ragman
Beitragvon Ragman » 14.11.2011, 22:07
Wenn du das orginal Srviceheft hast , da sind einzelne Blätter drinne mit den Arbeiten die bei zutreffenden Km Stant durchgeführt werden müssen . Sonst Grosser KD . Ölwechsel mit Filter , Getriebeöl Wechsel , Kühlflüssigkeits Wechsel ( alle 80000 ) Bremsflüssigkeit Wechsel ( jetzt alle 3 Jahre früher alle 2 Jahre ) , Ventilspiel prüfen evtl einstellen , Zündkerzen , Luftfilter , Benzinfilter ern , Bremsklötze Vo Sichtkontrolle , Bremsklötze Hi Sichtkontrolle , Unterboden , Achs- und Lenkmanschetten Sichtkontrolle . Ach wenn du einen Pollenfilter hast alle 30000 Km ern .
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.11.2011, 23:53
Ragman hat geschrieben:Wenn du das orginal Srviceheft hast , da sind einzelne Blätter drinne mit den Arbeiten die bei zutreffenden Km Stant durchgeführt werden müssen . Sonst Grosser KD . Ölwechsel mit Filter , Getriebeöl Wechsel , Kühlflüssigkeits Wechsel ( alle 80000 ) Bremsflüssigkeit Wechsel ( jetzt alle 3 Jahre früher alle 2 Jahre ) , Ventilspiel prüfen evtl einstellen , Zündkerzen , Luftfilter , Benzinfilter ern , Bremsklötze Vo Sichtkontrolle , Bremsklötze Hi Sichtkontrolle , Unterboden , Achs- und Lenkmanschetten Sichtkontrolle . Ach wenn du einen Pollenfilter hast alle 30000 Km ern .
Gruss Ragman
super, so eine antwort habe ich gebraucht!
vielen dank!
dann werde ich mal fleißig ordern + riemen und riemenscheiben
Gute Geschäfte:
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 15.11.2011, 10:16
PEACEpolska hat geschrieben: riemenscheiben
:?: Für was?
Ragman
Beitragvon Ragman » 15.11.2011, 10:44
Habe noch vergessen . Alle 100000 oder 5 Jahre Zahnriemen und Spannrolle . Evtl Wasserpumpe weil gleiche Arbeit .
Gruss Ragman
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 15.11.2011, 14:05
entweder habe ich mich vertan und meinte spannrolle oder kann es sein das die riemenscheibe anfangen kann zu quitschen?
Gute Geschäfte:
Ragman
Beitragvon Ragman » 15.11.2011, 15:16
Eigentlich nein . Wenn was quitscht dann die Spannrolle oder die Servopumpe. Einfach mal die Riemen runter machen und schauen ob das Geräusch weg ist . Beim tausch der Spannrolle für Zahnriemen Achtung ! Die Spannrolle ist selbstspannend . Bedeutet , Rolle entspannen und mit der Befestigungsschraube festzihen . Zahnriemen tauschen - Schraube von Spannrolle lösen - die Rolle spannt sich - Schraube wieder festzihen - Motor 3 Zähne in Drehrichtung des Motors drehen - Der Riemen wird Spannrollenseitig etwas lockerer - Schraube von Spannrolle nochmals lösen und wieder Festzihen - fertig . Wenn du die Spannrolle zusätzlich noch nachspannst pfeift der Zahnriemen danach weil er zu straff ist
Gruss Ragman
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 15.11.2011, 23:52
woher bezieht ihr die teile? direkt bei Honda?
brauche noch einen ZKD Satz, welche firma könnt ihr empfehlen?
Gute Geschäfte:
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 16.11.2011, 09:29
Honda!
Wenns Zubehör sein soll dann ist Herth und Buss ganz in Ordnung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
