Tag Jungx,
Ich brauch nen neuen Kühler. Nun hab ich bei Teilehaber geschaut, da gibt’s auch einen von Valeo.
Von wem sind die denn OEM bei Honda? Von Denso?
Wie groß muss Ein- und Auslass sein?
Oder lohnt sichs für etwas weniger (oder gleich viel) Asche nen alternativen Kühler vom Aftermarket zu kaufen, zum Bsp Mishimoto?
Der Klimakühler schaut auch relativ tot aus, bei dem bin ich mir aber nicht sicher ob ich den Wechseln soll. Ist ja mehr Aufwand mit dem ganzen Dreck ala „Klimaflüssigkeit ablassen“ usw
Wäre nett wenn da jmd Erfahrungen hätte und sie mir mitteilt
MfG Alf
Btw: Zahnriemen, Spannrolle, Simmerringe, Wasserpumpe und Co sind schon daheim – ich wollts wenn dann gleich alles komplett machen.
Edit: Ähm, wie schwierig oder nicht schwierig ist der Wechsel vom Radlager (alle 4 würd ich gleich machen wollen)?!?
EJ6: Kühler, Klimakühler usw usf
- PEACEpolska
- Nos on board
grüß dich
viel. hilft dir das
klick mich
angeblich gibt es verschiedene.. einmal mit ein/auslass 28mm und einmal mit 32mm
doof
viel. hilft dir das
klick mich
doof
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
28mm bzw 32 sind D bzw B der größere..
Radlagertausch ohne presse nicht zu machen und bei den preisen würd ich mir das gut überlegen ob ich eben mal 300€ für radlager ausgebe wo nur eins kaputt ist.
Als die 'Nachbauten' aller valeo und wie sie alle heißen mögen kannst ohne bedenken kaufen.
ob du nun nen alu Kühler oder einen 'normalen' nimmst bleibt dir überlassen.
Ja, bin mir bewusst. Wird aber überall- auch im Serviceheft- als Flüssigkeit benannt.
Egal. Also Kühler order ich nen Valeo-Halfsize.
Radlager sind net sooo teuer. Nervig wird das auspressen vorne -.-
Hinten isses Kindergarten. Kosten mich beide hinten OEM Honda neu 75€
Die beiden Kumpel vorne jeweils 45€ pro Stück.
Direkt hinüber is nur das linke vordere, die anderen sind aber nich besser beisammen bzw fang ich nich 15mal an mit dem Gef1cke sondern mach die gleich alle. Dann is auch erstmal wieder Ruhe... nur Ölwechseln und Fahren :]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 258 Gäste
