Komisches Geräusch vom Motor
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.06.2011, 15:31
Hallo,
ich hab mir in Civic Coupe 1,6l LS Typ: EJ6 BJ:6/96 geholt.
Mir ist auf gefallen das der Motor komisch klingt (siehe link)
http://www.youtube.com/watch?v=Ymmosk66y-M
und unter last sprich beim starken beschleunigen, raschelt bzw. fast wie ob de Ventile laut klappern?
Was könnte das sein? Hab hier nix passende gefunden::(
grüße Ormel
Beitragvon hardstyle » 20.06.2011, 18:12
Wann sind die geräusche hörbar?
Wenn der motor kalt ist oder warm oder beides?
nur unter last?
Was mir sofort einfallen würde ist riss im Krümmer..
oder Lagerschaden aber das würde ich jetzt erstmal nicht annehmen!
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.06.2011, 18:31
also bei kalten und warmen motor.... unter last, sprich beim beschleunigen...
weis net im leerlauf blubert der so komischen weis net ob man das bei dem video hört....
Das im krümmer in riss das hab ich scha mal gehört, aber da höre ich nix...
Was für lager meinst du?
Beitragvon hardstyle » 20.06.2011, 19:00
Pleuel bzw. Hauptlager..!
mach mal das Hitzeblech vom krümmer ab und schau nach ob ein riss im krümmer ist!
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.06.2011, 19:42
so hab grad geguckt, ja der krümmer hat einen riss und a net grad in kleenen, der riss ist genau in der mitte da wo de lamba ist....
also in neuen krümmer holen und den mit kat.... oder gibs da ne andere lösung oder so?:)
danke für dein tipp des hätte ich net gedacht das es daran liegen könnt..:)
Beitragvon hardstyle » 20.06.2011, 20:10
Ja entweder einen neuen/gebrauchten krümmer mit kat oder umbauen und krümmer vom ej9 oder targa mit ej9 oder targa kat oder ek4 kat und Mittelschalldämpfer von selbigen Fahrzeug oder vom ek4.
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.06.2011, 20:15
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Kann ich die Komplette aufpuffanlage vom EJ9 nehmen oder nur bis zum MSD?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 22.06.2011, 20:53
Ormel85 hat geschrieben:Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Kann ich die Komplette aufpuffanlage vom EJ9 nehmen oder nur bis zum MSD?
Das sollte alle Fragen klären:
http://www.civiccoupe.de/viewtopic.php?t=5967
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
