Hey habe Probleme beim Bremse entlüften. Der Druck auf den Pedal steigt etwas aber sobald der Motor an ist ist nix mehr da habe schon 3 mal entlüftet! Und wen ich das Auto starte und Dan in die Bremse träte steigt die drächzah hoch!
Bitte um Rat
Bremse entlüften Probleme ej2
- Neuling
das die drehzahl steigt beim bremsen ist völlig normal. macht die auch wenn durichtig entlüftet hast.
zu deinem problem : dann haste 3 mal entlüftet
mühsamste methode: schraube auf, tretten, schraube zu, loslassen und das geschätzte 50 mal.
oder
einfacher und effektiver beim honda: schraube zu, ca 8-10 mal pumpen, pedal nicht betätigen, schraube auf, laufen lassen, schraube zu und erneut 8-10 mal pumpen etc. das ganze ca 10 mal wiederhollen dann sollte gut sein.
oder
- Neuling
- Neuling
