Fahrwerk Problem
Beedspeed
Fahrwerk Problem
Beitragvon Beedspeed » 09.05.2010, 03:51
Frage:
N Arbeitskollege hat sich für seinen EJ6 4 neue Original Sachs Dämpfer und H&R Tieferlegungsfedern (35mm) eingebaut.
Jetzt ist das Teil hart wie sau und federt kaum.
Normalerweise hätte der doch seine Anschlaggummis von den Serien-Dämpfern kürzen müssen oder ?
Gibt es da so was wie n ungefähres Mass um wieviel die Gummis gekürzt werden müssen ?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 09.05.2010, 04:16
es gibt keine serienanschlaggummis
Beedspeed
Beitragvon Beedspeed » 09.05.2010, 05:01
Wie es gibt keine original anschlaggummis??
An der Kolbenstange ist doch ein Puffer, damit die Kolbenstange nicht komplett einfedert,oder?
Beedspeed
Beitragvon Beedspeed » 09.05.2010, 05:20
Ich meine diese Anschlaggummis :
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... ck_03=8428
Teil-Nr.: 13
DecL
Beitragvon DecL » 09.05.2010, 06:43
also ich habe solche oem federwegsbegrenzer drin ;) , wenn der stoßdämpfer knüpel hart ist, ist er kaputt ;) , die h&r federn machens fahrwerk nicht soooo hart. wie waren den stoßdämpfer beim einbau, sind sie bei gleicher kraft rein und rausgegangen ?
Beedspeed
Beitragvon Beedspeed » 09.05.2010, 07:54
Die Stossdämpfer sind nagelneu und wurden zusammen mit den Federn eingebaut
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 09.05.2010, 10:20
Selbst wenn die OEM Federwegbegrenzer nicht gekürzt wurden müsste der locker noch 5 cm einfedern können bevor der aufsitzt.
Beitragvon hardstyle » 09.05.2010, 14:00
also ich muste meine kürzen damals bei der 40/25er tieferlegeung da er kaum bis gar nicht mehr eingefedert hat..!
und ausserdem ist es sowieso besser etwas mehr federweg zuzulassen...
schneid einfach mal 2cm vorne und hinten weg und dann nochmal testen..!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
