Cooling Mods!
ASB Heizung?
Das ist dann aber ne "DK-Heizung".
Oder was meinst du s0ul?
ich meine schon die ASB heizung (zumind beim EJ6 D16Y7 ist es eine)...
...sprich diese 2 Kühlwasserschläuche vom inneren Kreis, die die ASB mit aufheizen. Einer davon hängt mit an dem Schlauch von der Ventildeckelentlüftung!
Is wichtig evtl. im winter oder in skandinavien aber nicht wenn man eigentlich ne kühle ASB will
Meinst du die Öffnung hier links neben den 4 ASB Einlasskanälen?
Diese kann und darf man nicht verschließen.
jaaa kann sein... habs nicht mehr 100% im kopf... auf jeden Fall fliesst da irgendwo kühlwasser durch die ASB....
hat mir einer n hochauflösendes Bild direkt von OBEN senkrecht auf nen Y7?
Dann markier ichs...
EDIT:
hier sieht mans wenn man genau hinschaut... unter der leitung von der entlüftung ist ne zweite, die führt zur ASB
EDIT:
Ja, aber genau diese darfst du nicht schließen, denn dadurch kommt die Kühlflüssigkeit durch den Kopf zum Block!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 96 Gäste
