Hi habe am Wochenende eine Klima in meinen Ej6 verbaut!
Ich bin soweit dass ich mit den Leitungen im Innenraum bin.
Elektrisch habe ich noch gar nichts angeschlossen.
Und da bräuchte ich eure Hilfe!
Was schließe ich am Trockner an?
sonst ist ja eig. alles vorbereitet aber dieses Kabel habe ich nicht gesehen!
Muss ich im Motorraum einfach nur eine Sicherung für die Klima hinzufügen oder wie ist das zu verstehen!
Weiters ist im non klima modell bei der heizungsblende ein blindknopf wo sich der A/C Knopf befindet.
da hab ich einen neuen knopf reingemacht und hat eig alles super funktioniert jedoch leuchtet das led auf einmal nicht mehr wenn er betätigt ist!
Wäre da echt sehr dankbar wenn mir jmd helfen könnte!
hab eben hardwaremäßig alles gemacht bis auf den evaporator getauscht da gibts noch probleme.wie soll das teil dar rein?
ist das bei klima und non klima modell verschieden?!
Und eben die Elektrik
Danke schonmal im Voraus!
Klimaanlage Elektrik Problem
ok das mit dem led im A/C Knopf ist geklärt das Licht leuchtet nämlich nur wenn die Lüftung an ist!
Aber ist nun dieses Kabel für den Trockner vorbereitet?
WEIß das denn NIEMAND???
das gehäuse für den evaporator hab ich auch schon so gut wie besorgt,
dann noch sicherungen rein und das sollte es gewesen sein!?
lg
lg
ok ein kabel vom kompressor geht zum lüfter! -->hab ich
kabel für den lüfter ist vorbereitet --> hab ich auch!
kabel von lüfter zu trockner hab ich eben nicht gefunden ;-(
aber ich werd das dieses Wochenende noch checken!
thx pitty!#
btw. hast du nicht noch zufällig eine verkleidung für den evaporator/verdampfer übrig?
lg
thx pitty!#
lg
thenewdealer hat geschrieben:ok ein kabel vom kompressor geht zum lüfter! -->hab ich
thx pitty!#
lg
habe halt nur ne komplette box und die will ich ned zerreissen
verkleidung
was wuerdest du denn fuer den kompletten evaporator inkl verkleidung verlangen?
lg
lg
ok also es gibt neuigleiten zwar keine guten aber dennoch neuigkeiten.
also das vorbereitete kabel für den lüfter passt nicht.
hier die pics der anschlüsse:
so nun das kabel das vom kompressor geht sieht bei mir so aus:
nur wo schließ ich das am lüfter an!?
das kabel das vom lüfter zum trockner geht müsste dieses hier sein oder?
das versteckt sich "hinter" dem scheibenwasserbehälter.
aber das passt wenn man vom stecker ausgeht auch nicht auf den trockner?!
Also wo kann ich die passenden Stecker herbekommen bzw. wie sollte ich es am besten lösen?
hat jmd. eine ahnung warum das nicht zusammenpasst?
HILFE!
lg
HILFE!
lg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
