Blöde Frage :
Wie funktioniert die Bedienung der Klimaautomatik ?
1. Gradzahl einstellen am oberen Regler ist Klar !
2. Klimaknopf drücken, Selbstverständlich !!
3. Unterer Regler - Auf Automatik stellen ???
4. Ist die Automatikstellung maßgeblich für den Automatik Betrieb und die entsprechende Temperaturregulierung oder stellt man am Regler die Intervalle ein ????
Carsten
Klimaautomatik EM 2
- Mugen-Racer
Über den mittleren Drehknopf stellst du die gewünschte Temperatur ein.
Mit den unteren Drehknopf stellst du die gewünschte Gebläsestärke ein.
Wenn du die erste Automatikstellung nimmst gleicht die Automatik natürlich schneller die Temperatur an. Das heißt das bei zu großen Unterschied zwischen tatsächlicher und gewünschter Temperatur wird die Automatik natürlich auf volle Leistung gehen. Wenn du auf eine kleine Gebläsestellung gehst dauert das natürlich länger.
Den Klimaknopf brauchst du ja nur wenn gekühlt werden muß, oder wenn im Winter beschlagene Scheiben schneller frei werden müssen.
Gruß Lothar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 139 Gäste
