gelbe Motorkontrolleuchte!!!
JonDoe
Gelbphasen Bremser
Beitragvon JonDoe » 24.01.2005, 23:06
Hi,
bei mir geht seit neuestem ab und zu die gelbe Motorwarnleuchte an.
Hab schon gelesen das es wohl die Lambda-Sonde, die Heizung für die Lambda-Sonde
oder der Luftmengenmesser sein könnte. Soll angeblich auch ne Diode im Beifahrerfussraum
geben mit der man ermitteln kann um welchen Fehler es sich handelt, hab die Diode aber
bisher nich gefunden oder einfach Tomaten auf den Augen gehabt.
Wie auch immer, habt Ihr auch schon Probleme mit der gelben Motorkontrolleuchte gehabt???
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 24.01.2005, 23:51
Steht im Handbuch drinne oder? Lambdasonde?
Zuletzt geändert von CrashKiD am 26.01.2005, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Nordish by Nature
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 24.01.2005, 23:55
Ja und es war wie gesagt Lambdasonde :( musste neu machen und jetzt ist alles wieder OK :D
hummel
Beitragvon hummel » 25.01.2005, 19:01
Ja, hatte ich auch schon. War ein Marder der ein Kabel oder einen Schlauch angefressen hatte. War beim Händler hab den Fehler auslesen lassen und war dann auch einfach zu finden. Schadensstelle wieder geflickt und gut is.
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 25.01.2005, 20:50
hatte das selbe prob letzte woche, war auch die heizung der lampda kaputtiii
nu is ne neue drin und alles wieder einwandfrei
(\__/)
(O.o )
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 26.01.2005, 11:51
Die gelbe Warnleuchte ist nur da um zu zeigen das ein Fehler im Motormanegement vorhanden ist...also iergend ein Sensor oder Aktor nicht richtig funktioniert oder falsche Werte liefert....
Aber zu 95% ist es die Lambdasonde die kaputt ist.....alle anderen teile sind ziemlich zuverlässig und halten gut...
Wegen der LED: da gibts keine. Früher wurde der fehlercode über die LED ausgeblinkt....ab 95 oder so muss man n Spezialwerkzeug ans Auto anschliessen und dann blinkt einem das Steuergerät den Fehler über die gelbe Warnleuchte aus...
Also nich wundern das da keine LED is ;)
Das Herz schlägt Bild
JonDoe
Gelbphasen Bremser
Beitragvon JonDoe » 26.01.2005, 18:47
Ach so, ich dachte schon ich bin blind und find die LED nich.
Naja, dann muss ich wohl mal in der nächsten Zeit beim Honda-Händler vorbeigucken. Habt Ihr denn die Sachen selber ausgetauscht oder machen lassen. Wieviel kostet so ne Lambda-Sonde bzw. Heizung eigentlich?
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 27.01.2005, 10:31
Die Heizung ist in der lambdasonde integriert....da kannste du nix einzeln austauschen.
Die Lambdasonde ist ziemlich teuer. Hab den Preis jetzt nicht genau im Kopf, aber das Ding ist TEUER.....ist auch ein hochempfindliches Messteil. Sind auch ziemlich teuere Materialien drin.....Platin ist doch da glaube drin oder?!
Wenn du so ne Lambdasondennuss hast dann kann man die normal selbst wechseln. Du kannst aber pech haben das sich das Gewinde fest gefressen hat....dann hilft nur noch ein Brenner und den ganzen Krümmer warm machen....
noopi
Beitragvon noopi » 27.01.2005, 10:37
Wo ist das bei mir? Wo kann ich bei mir den Fehler Code raus finden? Ist das nicht beim Steuergerät?
Cu noopi
"CIVIC COUPE"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 189 Gäste
