Seite 1 von 2
17 ner Felgen am schleifen (siehe Seite 2)
Verfasst: 01.05.2008, 16:25
von fastlane
Hallo Leute,
habe mir 17 ner felgen mit 205 er bereifung geholt, allerdings habe ich das
problem, dass sie an der seite an 2 stellen am schleifen sind.
was kann man da am besten machen, ohne groß etwas umzubauen oder die
kotflügel zu ziehen?
Verfasst: 01.05.2008, 17:07
von SeK
Hinten Bördeln! Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Vielleicht straffere Dämpfer einbauen.
Verfasst: 01.05.2008, 17:19
von fastlane
also von den kotflügeln habe ich noch platz, das problem habe ich nur vorne.
ach, vergessen zu erwähnen, dass 40 ger federn verbaut sind
Verfasst: 01.05.2008, 18:41
von $FREDDY-Coupe$
Verfasst: 01.05.2008, 18:42
von Scyn
Kommt unter Umständen durch die Einpresstiefen.
Schleifts dauerhaft ? Oder nur eingefedert oder so?
Bei mir hats anfangs vorne am Innenkotflügel wo ne Einbuchtung von der Lampe is geschliffen, aber nur eingelenkt+eingefedert. Hat sich irgendwie von selbst erledigt
Verfasst: 01.05.2008, 18:43
von $FREDDY-Coupe$
Verfasst: 01.05.2008, 19:04
von fastlane
also, es schleift beim geradeausfahren nicht, erst wenn ich nach links
(extrem) und nach rechts einbiege, und das 1,5 lenkrad umdrehungen kurz
vor ende.
die felgen haben eine einpresstiefe von 7 und wenn ich jetzt mit
distanzscheiben arbeiten muss, werde ich mir dann auch neue bolzen
reinballern müssen + evtl. kotflügelziehen.
Verfasst: 01.05.2008, 19:21
von nickel
bei meinen 17er schleifts auch an den innenseiten wenn man zu schnell in eine starke kurve reinfährt
Verfasst: 02.05.2008, 15:48
von $FREDDY-Coupe$
denke mal dass deine Einpresstiefe nicht 7!!!!!!!!!sein wird!!!wenn dann ist das deine Breite der Felge also 7J....
@all muss man den selbst bei 0,5 cm distanzscheiben glei neue bolzen benutzen oder machen das die originalen auch mit....nen freund von mir fährt nen Focus......ohne längere bolzen und es hält(wäre mir aber zu gefährlich
Verfasst: 02.05.2008, 16:59
von Dark Death
wird wahrscheinlich an der ET liegen. Habe auch 17/235 7J drauf. Hinten ist gebördelt. Das wars aber auch schon. Schleifen tut bei mir überhaupt nix!
Verfasst: 02.05.2008, 17:05
von $FREDDY-Coupe$
Verfasst: 02.05.2008, 17:18
von fastlane
also es sind diesse Lenso - felgen mit 205/ 45 bereifung
http://www.ttr-performance.de/shop/prod ... -FT-5.html
kp was ich jetzt machen soll
vielleicht hat ja einer von euch, die selben verbaut
Verfasst: 03.05.2008, 01:18
von Civic`Rider
wo genau schleift es denn????
Einfach mal gucken, vielleicht ist es ja nur die Kante umlegen und mehr nicht!
Verfasst: 03.05.2008, 09:57
von $FREDDY-Coupe$
Verfasst: 04.05.2008, 14:21
von Dark Death
oh tipp fehler meinte 215
