Demontage NSW-Abdeckung EM2 , WIE ???
Verfasst: 28.04.2008, 13:33
von Fr@nky
Hallo Leute ,
brauch mal wieder Hilfe von den Umbauprofis !
Wie entferne ich diese Abdeckungen ?
Aber ohne sie zu zerstören , müssen wieder rein .
DANKE schon mal für die Tipps !!!
Verfasst: 29.04.2008, 09:20
von Fr@nky
*hochhol*
Verfasst: 29.04.2008, 11:01
von phill
ich vermute da kommt man nur ran, wenn man die komplette front ab nimmt.
würde mir am liebsten diese hier holen http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-05-HONDA-CIVIC-COUPLE-SEAN-JDM-YELLOW-FOGLIGHTS-LAMP_W0QQitemZ310044625347QQcmdZViewItem
aber is ja ohne e-zeichen.....son mist!!! :( :(
Verfasst: 29.04.2008, 11:24
von Fr@nky
Das wäre aber MIST !
Ich will mir nen' Led-TFL einbauen , in diese Blenden.
Verfasst: 30.04.2008, 20:27
von Fr@nky
Keiner einen Tipp ?
Außer "fahr halt zu Honda" ,etc.
Sehr schade :cry:
Verfasst: 30.04.2008, 20:50
von EMjoy81
also ich mein bei der prefacelift stoßstange war da nur ne art "sollbruchstelle" dass man den teil leichter raus bekommt als ganz auszuschneiden.
ich denke mal nicht dass die für das facelift das rad neu erfunden haben und sofas einfaches wie clips verbaut haben um einem die arbeit zu erleichter :?
Verfasst: 30.04.2008, 21:15
von Fr@nky
Also meinst Du , wenn einmal raus , dann geht es auch nicht wieder rein ?
Ich habe eine "Nahtstelle" gefunden , könnte so wie von Dir beschrieben sein.
Verfasst: 01.05.2008, 11:40
von phill
Fr@nky hat geschrieben:Das wäre aber MIST !
meinst du diese "audi" TFL???
Verfasst: 01.05.2008, 11:52
von EMjoy81
Fr@nky hat geschrieben:Also meinst Du , wenn einmal raus , dann geht es auch nicht wieder rein ?
jepp, wenns einmal raus ist dann glaub ich nicht dass es so eng sitzt, dass man es evtl nochmal wieder einsetzen kann.
glaub bei den ej coupes musste man es sogar ohne diese sollbruchstelle rausschneiden und hoffen dass man nicht zuviel rausnimmt.
Verfasst: 01.05.2008, 15:40
von Fr@nky
phill hat geschrieben:
So in etwa .
Verfasst: 01.05.2008, 15:41
von Fr@nky
EMjoy81 hat geschrieben:
Dann muss ich wohl doch mal bei Heinen nachfragen :?
Verfasst: 02.05.2008, 17:48
von coupe em2
musst raus schneiden!
Verfasst: 02.05.2008, 18:28
von Fr@nky
coupe em2 hat geschrieben:musst raus schneiden!
Kann man die Abdeckung danach noch dauerhaft wieder befestigen ?
Mit Sikaflex einkleben z.B. ?
Oder ist da kein "Rand" drunter ?
