Exterior: Emblem hinten tauschen
Verfasst: 30.12.2007, 20:20
von Alf
Aloha.
Wie komm ich an das Emblen hinten ran? Würd das gerne gegen ein anderes tauschen beim EJ6.
Das Chromding ist ja geklebt und gesteckt oder????
Bitte um Hilfe.
Verfasst: 30.12.2007, 20:33
von MarcD
Ist geklebt und gesteckt... Tuch, Schraubendreher, einma kräftig heben und es sollte abgehn
Verfasst: 31.12.2007, 02:24
von beachcars88
geht auch wenn de es bissl mitm fön oder so erwärmst, gesteckt is das net sooo fest
Verfasst: 31.12.2007, 11:41
von D.a_B.ozz
stimme ich zu habs gestern auch gemacht
mitm föhn nen bissel angewärmt (ist bei dem wetter auch gut für die finger
) und dann gehebelt.
ps: nur wenn du gleich nen anderes oder so anpacken willst würd ich warten hatte mir eins schwarz eingefärbt und versucht zu kleben aber kleber wird nix bei der kälte
Verfasst: 31.12.2007, 11:47
von Alf
ah ok. also von innen kommt man da nich so dran, wie?
naja ich werd nachher mal schauen ob ich das hinbekomme.
das neue brauch auch neuen schaumkleber, da lass ich mir auch noch was einfallen
Verfasst: 31.12.2007, 12:11
von MarcD
Meins is ohne Kleber dran und hält Bombe
Verfasst: 02.01.2008, 09:52
von Civic XXL
Normalerweise sind die gesteckt, aber man weiß ja nicht womit ein Vorbesitzer das schon mal nachträglich geklebt hat.
Verfasst: 18.02.2008, 23:22
von alpa85
meins wurde netterweise durch einen vollspaten geklaut, so hab ich mir dann mit ultrafensterkleber meinen acura emblem drangeklebt.
Verfasst: 19.02.2008, 21:03
von Shade
wenn das Emblem geklebt ist,dann kann man es sehr gut mit ´ner Angelschnur weg schneiden...da kann man auch nix verkratzen
Aber ich glaub das Honda Zeichen ist nur gesteckt,oder?
Verfasst: 20.02.2008, 08:54
von Alf
nee is auch geklebt, zumindest beim ej6
Verfasst: 20.02.2008, 23:59
von alpa85
richtig. 3 kleine stecker und etwas kleber. sollte aber kein thema sein.
Verfasst: 08.03.2008, 15:12
von Agent K
nur um das richtig zu stellen: beim ej6 ist das emblem mit 2 pins + schaumkleber befestigt.
würde auch die angelschnur technik anwenden um ds abzumachen, so riskierst du keine kratzer.
wenn du das später wieder ranbaust, hält das auch sehr gut ohne den kleber.
musst dir also keinen kopf machen alf.
