!!! - Hilfe - !!! Habe riesen problem!!!
Verfasst: 02.01.2005, 18:48
von MariusTrifan
ich habe mir folgenden heckspoiler gekauft:
http://www.maxpower-extremecars.de/wsla ... tart=0&nr=
habe ihn heute montiert, an meinem ej6
und nach dem ich die löcher gebohrt habe, schließt nicht mehr richtig, ich muss die richtig zu hauen, damit sie schließt, es ist als ob sie irgendwo anstößt.
MFG
Verfasst: 02.01.2005, 19:21
von Kuschi
dann klappt doch einfach die rücksitzbank um und schau nach?
Verfasst: 02.01.2005, 19:22
von MariusTrifan
werde ich morgen machen, kann sich durch das bohren was verziehen???
ich habe das gefühl, das es am schloss klemmt, kann man das nachjustieren???
ach und es sperrt mit und ohne spoiler.
MFG
Verfasst: 04.01.2005, 01:06
von Darkphoenix
durchs bohren verzieht sich da nix....die kofferraumklappe wird nur schwerer, aber dadurch müsste sie eher zu LEICHT zu gehen....
Kann sein das deiner mal n Unfall hatte? Vll ist da geschlampt worden und nich richtig justiert worden....
Verfasst: 06.01.2005, 02:02
von CivicCoupe[EJ6]
lässt du sie zufallen?
Ich hab den selben und durch das gewicht springt der hacken oder was das is manchmal aus dem schloss, einfach nich von ganz oben fallen lassen.
Wenns nich der Fall ist weiss ich auch nicht mehr wie die anderen...
Verfasst: 06.01.2005, 03:41
von MariusTrifan
hat sich schon erledigt, ich habe beim bohren genau bei den gummis gebohrt und dadurch habe die sich raus gedrückt, was zu folge hatte, das die heckklappe nicht mehr geschlossen hat.
PS.: ich habe den spoiler eingetragen bekommen und hat nur 33 € gekostet!!!
MFG
