**HILFE** LWR ausbauen?!?!
Verfasst: 15.08.2007, 16:21
von HTC.Zenit
Hey,
ich bin grad dabei meine Scheinwerfer einzubauen. Bei dem einen hab ich einfach mal die LWR ausgebaut, sprich ich hab die 4 Schrauben gelöst und dann mit nem Imbus einfach so lange gedreht bis sie drausen waren.
Jetzt hab ich die LWR am neuen eingebaut angesteckt und sie geht nicht mehr :(
Kann mir mal jemand helfen?? Ist das Ding jetzt hinüber?
Ich hab im Guide bereich geschaut aber in dem Thema "LWR..." raff ich das net ganz...
Helft mir bitte!!
Zenit
Verfasst: 15.08.2007, 19:04
von Lasse
Verfasst: 15.08.2007, 19:35
von Tischo
Lasse er hat sie doch schon draußen, da hilft ihm die Ausbauanleitung doch nich wirklich oder hab ich was verpasst?? :lol: :lol:
Verfasst: 15.08.2007, 20:17
von Lasse
Asso^^
Hast du zuweit raufgeschraubt^^
Darfst nur 2-3 windungen raufdrehen und dann anschließen. Stellt sich von alleine ein^^
Verfasst: 15.08.2007, 21:25
von MarcD
Nicht ganz Lasse, Ich hab meine auch wieder genau so oft raufgedreht wie runter... Der schwarze Kasten muss fast den Scheinwerfer berühren, dann fest ziehen mit den Schrauben. Danach alles ansecken, das Kabel fürn LWR bitte so das es clickt! Dann Zündung an und Scheinwerfer an die 2 LWR müssten sich dann einstellen sprich du hörst das. Danach zur Werkstatt einstellen lassen.
MarcD
Verfasst: 16.08.2007, 17:35
von Lasse
Komisch, bei mir war es genau so...
Verfasst: 18.08.2007, 14:22
von HTC.Zenit
Ich hatte den einen tatsächlich zu weit zu gedreht. Hatte zur Folge das linke Licht bis hoch zum Mond geschienen hat :D:D
Jetzt gehen beide Motoren, Lichter sind eingestellt und die Optik is dick :badgrin:
Zenit 8)
Verfasst: 19.08.2007, 01:35
von MarcD
Geht doch :P
