Plasmatacho Strom von Zigarettenanzünder...machbar?
Verfasst: 10.06.2007, 20:00
von CivicCoupeEJ6
So ich wollte mal wisse ob ich mir den Strom für die Plasmatachos auch vom Zigarettenanzünder also der Beleuchtung des Aschenbechers holen kann? Ist es schlimm wenn da schon eine Kathode dran hängt? ;) möchte nämlich nicht an den Kabeln des Tachos rumschnippseln :). Möchte auch nicht überredet werden^^ :D reicht das Kabel vom Inverter bis zur Beleuchtung (sind ja keine 30cm). Und muss ich dann auch wirklich nicht am Tachokabel rumschnipseln? Also reicht es dann einfach die Tachobirnen rauszuhauen und halt Kabel wieder normal anschliessen ;) Das Tacho braucht ja sowieso Strom..
Verfasst: 10.06.2007, 21:04
von SinuS
gugg mal hinten an der tachoscheibe... da sind schrauben da steht sogar +/- drauf ;)
gabelschuhe drauf crimpen und schön den saft von da holen!
Verfasst: 10.06.2007, 21:08
von CivicCoupeEJ6
wenn du mir sags was crimpen is und kabelschuhe sind ;) gerne...naja trotzdem aus reinem Interesse würd ich gern meine Frage beantwortet haben aber trotzdem danke :D
Verfasst: 10.06.2007, 21:26
von SinuS
warum den strom von unten holen wenn er auf der rückseite is :?: :!:
...versteh ich nicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelschuh
bitteschön ;)
Verfasst: 10.06.2007, 21:34
von CivicCoupeEJ6
http://lh6.google.de/image/hellerche/Rl ... C00025.JPG
ich finde da nix mit +/- oder bin ich blind....also dat is doch die Tachorückseite..naja und ich hab noch nie ne Crimpzange benutzt? Kabel und diese Kabelschuhe einfach da rein kloppen und zusammen drücken?
ne sry habs glaub ich gefunden so sind so mehrere kleine + und - zeichen da soll ich dann einfach das zusammen gecrimpte Kabel mit reinschrauben? Und damit behindere ich auch nix...weil ja das vordere ende des Kabelschuhs aufjedenfall auf die anderen Kontate mit aufliegt? Gibt das keinen Kurzschluss? Hab irgendwie Panik so nah am Tacho zu arbeiten und irgendwie die Platine zu killen..
Verfasst: 10.06.2007, 22:12
von SinuS
also wenn du zb die schrauben links auf deinem bild anguggst...
da bekommst du locker schöne kleine kabelschuhe rein...
und brücken tust du bei kleinen garnix!
einfach unter die schrauben und dann festziehen!
Der plasmainverter bekommt dann strom sobald zündung an ist.
Verfasst: 10.06.2007, 22:14
von CivicCoupeEJ6
naja bin sehr tollpatschig ;) und würdewohl doch eher meine Frage oben beantwortet haben^^ hab schiss das ich da doch irendwas überbrücke ausversehn..naja und wenn dann zack is das Tacho hinüber...
Verfasst: 11.06.2007, 11:05
von Tischo
wie sieht denn das Tacho vom EJ6 hinten aus?? also beim EJ2 hab ich einfach ne Birnenfassung genommen, Birne raus, Stromkabel angelötet und Fassung wieder rein ins Tacho (alle andern Birnen für die normale Beleuchtung sind raus)...
Verfasst: 15.06.2007, 21:05
von Chico EJ6
CivicCoupeEJ6 hat geschrieben:naja bin sehr tollpatschig ;) und würdewohl doch eher meine Frage oben beantwortet haben^^ hab schiss das ich da doch irendwas überbrücke ausversehn..naja und wenn dann zack is das Tacho hinüber...
wenn du die plasmatachos einbaust..mach auch die kleinen birnen von oben weg...die scheinen sonst von hinten durch
Verfasst: 17.06.2007, 11:54
von lars-san
aber nich die hinterm kilometerzähler.
da erkennst bei nacht nämlich nix mehr
Verfasst: 20.06.2007, 20:01
von Froschaugenjohnny
Wieso trennt ihr nicht einfach das Kabel (was auf dem Bild auf der rechten Seite zu sehen ist) durch und schließt daran den Inverter an? so habe ich es gemacht- da braucht man nix löten oder fummeln... ;)
