Seitenspiegel wechseln? Türverkleidung raus?
Verfasst: 13.04.2007, 20:44
von CivicCoupeEJ6
Ich wollte gerne schicke Seitenspiegel (ohne Elektronik also nur manuell)dran machen an meinem EJ6...so hab gelesen das man die Seitenverkleidung nur sehr schwer herunterbekommt und ehrlich gesagt möchte ich die auch nicht abnehmen ;)
Wie komme ich an die Seitenspiegel OHNE die gesamte Verkleidung runter zu hauen? Ich meine gehört zu haben das es da einen Trick gibt nur welchen :)?
hab nämlich das
http://www.maxrev.de/seitenspiegel-wechseln-t16782.htm
hier gefunden ;) und da steht irgendwas drin das man bei manuellen (bei mir der Fall) nicht die Verkleidung abmachen soll? Stimmt das? :roll:
ach ja und wollte mir diese
http://www.tss-tuning.de/onlineshop/aer ... piegel.htm
M3 Spiegel holen :)
Muss ich die eintragen? Bekomm ich die abgenommen ;)?
Verfasst: 13.04.2007, 20:59
von $FREDDY-Coupe$
Ne einfach die Dreiecksblende ab ,schrauben ab und neue dran.....! ;) Also ich würd dir raten die 2 schrauben aus der verleidung rauszuschrauben und dann einfach von der tür abziehen....knallt und knackt anfangs nen bisschen aber sonst wirklich ganz easy is nix bei und wenn du die verkleidung nicht abmachen willst ist die gefahr sehrgroß dass du in der blende was abbrichst!!! :roll:
Verfasst: 13.04.2007, 21:08
von CivicCoupeEJ6
mh alsohab das jetzt so verstanden das ich einfach diese schwarze Blende abmachen soll und die Schrauben abdrehen soll und dann die neuen Spiegel + Adapter dran und zu machen...wofür brauch ich da die Türverkleidung oder verdeckt die irgendwelche Schrauben?
Verfasst: 14.04.2007, 21:30
von Scyn
Also zur Türverkleidung die geht bei den meisten Autos wesentlich komplizierter runter...
Eigentlich kommt doch das Dreieck Innen am Spiegel ab ohne die Türverkledung runter zu nehmen.
Hab aber elektrische...
Die hat auch nur 3 Schrauben am Lautsprecher dann unten ziehen bis die Clips raus sind und noch oben rausheben....
Verfasst: 15.04.2007, 10:16
von CivicCoupeEJ6
ich hab die ganze Zeit mal versuchtdas Dreieck runter zu nehmen, hab aber Angst da was abzubrechen :roll: ...wie mache ich das denn ab? Mit dem Schraubenzieher abhebeln? Versteckte Schrauben?
Verfasst: 16.04.2007, 08:17
von Tischo
:shock: :shock: du willst dir M3-Spiegel ranpappen??? hmm...
Verfasst: 16.04.2007, 17:27
von nickel
m3 spiegeln gehören nicht an nen civic
