Seite 1 von 3
Felgen+ Reifengröße
Verfasst: 05.01.2007, 00:14
von cgcivic
HI!!!
Hab da mal ne frage!
Würde meinem QP gerne neue Felgen gönnen!!!
Die sollten in 16 zoll sein.
Jetzt ist die frage welche Felgen und Reifengröße kann ich max. auf einem EJ6 drauf hauen???
Also ich habe gehört das man hinten 9x16" drauf machen kann. stimmt das?
Wollte halt nicht all zu viel an der Karosserie machen.
Wichtig ist halt auch noch die Bereifung.
Hat jemand erfahrung? Kann mir jemand einen Tip geben was gut aussieht?
Also hinten kann ruhig gut breit sein.
Danke euch
Verfasst: 05.01.2007, 01:32
von Kosta555
also für 9 x hinten musst du was machen fürn tüvvvv....
reifen darf nicht rausschauen ..
ich würd sagen wenn dus hinten breiter haben willst .. hinten 8x und vorne 7 oder sogar 7.5 ..
oder hinten halt distanzscheiben .. weis nicht was du willst ob du generell breiten lock haben willst oder breite felgen haben willst hinten ..
und mit reifen musst du wissen ob du die gestreckt haben willst oder eher gerade .. oder ob du auf n querschnitt wert legst .. 30 oder 35 oder gar 40!
musst du wissen !
aber für 9x hinten mussst du auf jeden fall was machen (meiner meinung nach)
Verfasst: 05.01.2007, 01:34
von Change
theoretisch geht auch hinten und vorne 9x16.mit 215/40er reifen
http://img205.imageshack.us/img205/7112/22uj0.jpg
ich würde es aber vorne mit 7,5 oder so belassen.haste an der antriebsachse auch mehr von..16 zoller sind auch optimal fürs coupe.passt ohne großen aufwand und der wagen muss nich zu sehr schleppen.
edit : und für hinten 9J musst du nichts machen.da hat der prüfer bei mir mit materialgutachten in der hand nie ein problem gesehen.bis 9j sind felgen noch fürs coupe zugelassen.
g
Verfasst: 05.01.2007, 01:42
von Kosta555
hinten 9 x????
ohne was zu machen ohne zu ziehen und jegliches??
das musst du mir zeigen .... und mir ein tüvv nenen der das so abnimmt ...
habe das probiert das geht net !!!
und hier original
hut da war ne 5 er distanzscheibe meiner meinung nach .. aber das geht net ...
und das sind 215 er reifen
beim EJ6 auf jeden fall .... nicht!
Verfasst: 05.01.2007, 12:39
von mugendan
Ich hatte rundum 9x16 ET25 drunter.
Vorne und hinten mußte gebörtelt und einiges gezogen werden damit sie freigängig waren.
Außerdem mußte ich hinten 5mm Distanzscheiben pro Seite verbauen da die Felge sonst an der Aufhängung streifte.
Ich würde 7 oder 7,5x16 verbauen
Verfasst: 05.01.2007, 13:17
von Bobo
kommt ja auch auf die et an nich nur auf die felgen breite
s
Verfasst: 05.01.2007, 14:33
von Kosta555
ja genaudaswgen musste ich auch distanzscheiben nehmen .. weils bei mir auch geschliffen hat !
is egal was für eine einpresstiefe .. 9x bleibt 9 x kannst du nichts machen ....
wird immer schleifen wenn du nichts machst !
Verfasst: 05.01.2007, 14:56
von mugendan
Stimmt nicht.
Wenn du eine Einpresstiefe von 20 hast reicht es.
Wenn du ET25 hast brauchst du 5mm, bei ET30 dann 10mm Distanzscheiben pro Seite
Verfasst: 05.01.2007, 15:02
von Change
naja bisschen gezogen werden musste natürlich.aber 2 tüv prüfer hätten mir die felge hinten ohne probs abgenommen.
z
von Kosta555
aber ob du das eingetragen kriegst ist die frage .. sonst hätte doch jeder die felgen ..
das ist aber zu viel du verlierst deutlich an leistung
Verfasst: 05.01.2007, 15:19
von mugendan
Hinten ist es auch nicht so schlimm.
Aber vorne bekommst du beim lenken Probleme. Für Rentner kein Thema, die schlagen ja mit dem Lenkrad nie so weit ein.
Bei mir wurde schon sehr viel gezogen. Über 2cm.
Ich hatte davor 15Zoll Alus mit 195/50 Reifen. Da hat man den Leistungsverlust schon deutlich bemerkt als ich die 9x16 mit 215/45 Reifen drauf hatte.
Jetzt mit den 7x16 mit 215/45 Reifen hat sich das nicht mehr arg viel verbessert. Die 9x16 CR7 Felgen waren nämlich erstaunlich leicht. Nur wenige Gramm schwerer als meine jetzigen OZ Crono Evolution
Verfasst: 05.01.2007, 15:52
von RED EG9
Ist das ein neuer trend bei euch eure coupes lahm zumachen
mit den schlarpen laufen ja eure kisten nichts mehr
ich bevorzuge immernoch leichte felgen wie zb. von OZ und Rota so in 7x16 mit 205er pneus drauf den der unterschied auf 215 macht schon wider einiges aus
und in einem wort gesagt= PERFORMANCE
schaut doch mal in den marktplatz dor verkauft gerade jemand super OZ ultraleggeras
Verfasst: 05.01.2007, 15:55
von mugendan
Ich weiß, aber wenn jemand meine Cronos für 600nehmen würde würde ich die Superleggeras kaufen.
Meine Reifen vorne sind nun auch ziemlich am Ende, dachte auch schon dran 205er zu kaufen.
Verfasst: 05.01.2007, 16:09
von RED EG9
den schritt merks du eben scho von 215 auf 205
ich find es einfach komisch wen dienigen die an ihren autos auch leisungsmässig was machen und das sagen ich habe jezt so und so viel leistung mehr (sagen wier mal als beispiel 15PS) und danach schmeissen sie solche felgen drauf dan hat sich eingfach das ganze tunig auch nicht wirklich gelohnt
aber das muss ja jeder schlussendlich selbst für sich entscheiden(ZUM GLÜCK
vorallem die herren die solche tiefbett felgen montieren
sieht ja zum davon rennen aus auf nem Honda
Verfasst: 05.01.2007, 16:24
von mugendan
Die 9x16 Cr7 waren damals auf dem EG8 drauf den ich von nem Kumpel gekauft hatte. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Als ich dann den EJ6 hatte wollte ich lieber 7x16. Und seitdem fahre ich mit den Cronos rum
