Rasseln/Vibrieren hinterm Tacho?!
Verfasst: 26.09.2006, 13:06
von carsten
folgendes problem bei meinem ej6: im bereich "hinter" dem tacho bzw. hinterm amaturenbrett (auf der fahrerseite) rasselt/vibriert bei der fahrt in letzter zeit oftmals was?! könnte auch aus richtung scheibenbelüftung kommen - hat jemand das gleiche problem (gehabt) ?! was kann man dagagen tun?!
Verfasst: 26.09.2006, 22:24
von Awake
Hm, ich glaube das gleiche habe ich auch. Meistens ab einer bestimmten Drehzahl. So über 4000 glaub ich, kann das sein?
Verfasst: 03.10.2006, 17:11
von Awake
Komisch, hat das also sonst keineR?
Verfasst: 14.11.2006, 19:52
von vader87
sicher... zu dem club gehör ich auch :P
... bin neugierig was da rauskommt... aber, naja... 2 tage nach meiner neuen anlage im kofferraum kleppert die hutablage weit mehr ;)
michael
Verfasst: 14.11.2006, 21:13
von schakal06
hallo, hab auch das gleiche problem. immer bei einer bestimmten drehzahl kann ich es gut hören. und immer an der gleichen stelle irgendwo im tachobereich. manchmal werd ich wahnsinnig :evil: ich weiss aber bis jetzt noch nicht, wo es genau herkommt. mfg
Verfasst: 15.11.2006, 08:29
von EMjoy81
ich hatte das bei meinem alten eg4. hat mich so ramdösig gemacht das ich dann doch irgendwann mal vom bekannten hab nachsehen lassen.
ich gehe nicht an tachos ran weil ich mich da lieber von fern halte.
sind teuer wenn die kaputt gehen.
war ein kleines kabel im tacho wo er nicht direkt dran kam. hat da mit ner pinzette n paar stücke klebeband drumgemacht das das nicht mehr so direkt ans plastik kam und dann war es zwar noch da, aber nicht mehr so nervend.
ob es ne andere alternative für mein klappern gab weiss ich leider nicht.
jetzt beim em2 ist kein geräusch beim tacho.
nur hinten die hutablage wo n millimeter immer an die hinterscheibe rankam und wie wild und noch extrem nervtötender geklappert hat.
n bisschen knallfolie reingetüftelt dann war das auch gegessen.
Verfasst: 15.11.2006, 11:17
von Azrael1278
EMjoy81 hat geschrieben:.
Das selbe Symptom hatte ich auch und habs genauso gelöst wie Du ! Wir müssen seelenverwand sein ! :oops:
Verfasst: 15.11.2006, 13:54
von EMjoy81
hab dieso rosa knallfolie von meinen bremslampen die ich mir gekauft hatte noch hinten drin rumfliegen gehabt. wenns bei dir auch so war wirds langsam gruselig :-)
Verfasst: 15.11.2006, 14:11
von Azrael1278
nee, keine angst, hatte ne andere folie (war durchsichtig)
Verfasst: 17.11.2006, 17:37
von mischkaaa
unten dass hitzschutzblech ist dass was zum krümmer hoch geht habs die tage abgerissen dass wars , kenne dass kamm immer so bei 3500-4000 umdrehungen so ein rascheln , mfg micha
