Wie baue ich den Beifahrersitz aus?
Verfasst: 18.04.2006, 14:04
von Lucky 13
Hallo Leute,
brauche Eure Hilfen beim Ausbau des Beifahrersitzes da ich Kabel unter dem Teppich verlegen will. Worauf muss ich beim Ausbau achten, speziell wegen des Seitenairbags im Sitz. Hat einer von Euch das schon mal gemacht? Sonst irgendwelche Tipps?
Danke schonmal...
Verfasst: 18.04.2006, 14:08
von NeverDieAlone
ich würd mal behaupten sicherung für die airbagsraus und dann die schrauben lösen ^^
Verfasst: 18.04.2006, 14:09
von Lucky 13
Reicht das mit den Sicherungen? Oder reicht es wenn ich die Batterie abklemme?
Verfasst: 18.04.2006, 14:12
von NeverDieAlone
ok das einfachste wäre dann wohl die batterie abklemmen ^^
das sollte eigentlich reichen.
Verfasst: 18.04.2006, 14:14
von Lucky 13
Ok, danke schön. Wenn nicht noch einer irgendwelche Einwände hat, werde ich das morgen dann mal so probieren.
Verfasst: 18.04.2006, 16:28
von CrashKiD
hmmm pass man nur schön auf das der Airbag nicht auslöst ^^
aber ist unterm sitz nicht ein gelber stecker oder so, den du einfach auftrennst?
Verfasst: 19.04.2006, 14:47
von Lucky 13
So Leute: Hab heute den Sitz ausgebaut. War ziemlich einfach. Hab sicherheitshalber die Batterie abgetrennt, dann die vier Schrauben der Sitzkonsole gelöst. Bevor man den Sitz dann rausheben kann, muss man einen gelben Stecker unter der Sitzfläche abmachen. Das ist alles.
Verfasst: 19.04.2006, 20:43
von hardstyle
wohl kein mechaniker geantwortet..
die sichung bzw baterie abklemmen ist alles unnötig.. einfach sitzt ausbauen stecker abklemmen und jut ist.. die airbags gehn nicht auf weil einer schraubt und vl der sitzt um fällt..
die sensoeren mit denen der auprall gemessen werden sind im blech(rahmenteile) also kann der airbag nicht von aleine aufgehn..
