Einfache Frage zum Lenkradtausch
Verfasst: 30.09.2004, 16:27
von SPHiNX
Mahlzeit...
ich weiß, eigentlich ist diese Frage unnötig, weil es jeder wissen müsste (äußer mir natürlich)...
Aber ich frage trotzdem mal:
Wie bekomme ich das Standardlenkrad im EJ2 ab?
Bitte nicht schlagen und keine komischen Kommentare...
Verfasst: 01.10.2004, 08:51
von Red DevilGT
Wenn es ohne Airbag ist musst dich mal ein wenig verrenken (scheiß Wort)
das sollte es von hinten mit drei kleinen KreuzSchrauben die Kappe fest gemacht sein. Die lösen, dannach brauchst du ne Knarre mit glaub ich 19. oder 21 Nuss um die Mutter im Lenkrad zu lösen...
So danach müsstest du das Lenkrad abnehmen können!
Jan
Verfasst: 01.10.2004, 11:16
von SPHiNX
@RedDevilGT
Danke... werds gleich mal ausprobieren...
Verfasst: 01.10.2004, 12:37
von SPHiNX
leider...
ich habe nach sehr langem hin und her tasten nur 1 Schraube entdeckt...
Diese gelöst - aber der Deckel geht immer noch nicht ab, obwohl er schon einigermaßen spielraum hat (wackelt ein wenig)...
Mehr Schrauben gibts da wohl keine...
Sollte ich einfach fester ziehen??
Verfasst: 01.10.2004, 13:47
von Red DevilGT
nein auf keinen fall, musst das Lenkrad auch mal ein wenig drehen...
Die sollten im Dreieck angeortnet sein, mit der Spitze nach unten....
Aber wie gesagt bin ich mir da nicht 100% sicher....
Jan
Verfasst: 03.10.2004, 20:15
von Exmatis
Also Lenkrad ohne Airbag,ja?
Dann musste das Hondalogo da "rauspulen" - mit nem Messer oder Schraubendreher - so, dass du halt keine häßlichen Kanten hinterläßt - darunter is dann die Mutter!
Viel Glück!
