Honda-Heckflügel | KBA-Nr?
Verfasst: 06.03.2006, 17:16
von CuBe_X
Hallo,
ich habe hier einen Honda-Flügel mit led-Bremsleuchte und wollte wissen wo die KBA-Nr o.ä. draufstehen müsste? Will ja nicht dass die Grünen mich anschwärzen können deswegen :D
Habe nur das hier auf der Leuchte:
5241 SAE U 91 DOT K-S3-31482 S3 E4 02475
Hm was war nochmal DOT? Und reicht es wenn das auf der Leuchte drauf ist oder muss noch irgendwo auf dem Flügel was sein?
Danke
Roman
Verfasst: 06.03.2006, 18:11
von Ace
KBA bei SAE und DOT?? Da sind doch die amerikanischen Tüzeugs Nummern, ob da was KBA mäßiges draufsteht?? Eigentlich müsste das da nämlich samt E Zeichen irgendwo eingestanzt sein.
Und es reicht glaub ich nicht wenns nur auf der Leuhcte ist, denn die kannste glaub ich ganz einfach wechseln.
Verfasst: 06.03.2006, 19:33
von CuBe_X
Hm also Ami-Nummern...
Die Leuchte hat aber eine E4-Nummer. Made in New-Zealand steht ausserdem noch auf der Leuchte :roll:
Hat vielleicht jmd von euch auch so einen Flügel und kann mir sagen wo auf dem Flügel das eingestanzt ist?
