cockpit-ausbau......
Verfasst: 11.02.2006, 10:21
von carsten
hallo jungens. sagt hat von euch schon mal jemand das komplette armaturenbrett rausgebaut? gibts da irgendwo n guide dazu? oder geht das "ratzfatz" ?
mfg carsten
Verfasst: 11.02.2006, 11:27
von Civic`Rider
ich habs mal bei nem EG2 ausgebaut. hat ca. 20 min gedauert und ging ganz easy, waren 10 Schrauben oder so
Verfasst: 11.02.2006, 11:31
von Greenscorp
kommt drauf an was für ein auto bei den neueren modellen sind die glaube ich sogar teilweise geklebt
ein EJ6 fahren hat zu mir mal gesagt man braucht ca 4 Std wenn man sauber arbeitet
Verfasst: 11.02.2006, 16:31
von lars-san
..und wo geschraubt bzw. gesteckt is
Verfasst: 11.02.2006, 17:15
von hardstyle
ja meist sind die amaturenbretter geklebt drekt vorne unter WSS(windschutzscheibe) und schrauben gibtz wohl genug kann es dir aber ned sagen wo da ich es bei meinem ej6 erst nächsten winter raus baue..
und dauern kann das ganze sicher 3-4std..
noch ein tipp..passt genau auf welche stecker wo hingehören und damit ihr kein kabel abreist.. sind so viele da würde ins nedma auffallen
Verfasst: 11.02.2006, 19:59
von oli216
Verfasst: 11.02.2006, 22:22
von Scyn
Werkstatt Handbuch studieren (das pdf ab Seite 1298) da wird der gesammte Ausbau aller einzelnen Komponenten und danach des restlichen (gesammten) Armaturenbrettes beschrieben. Mit allen Schrauben Clips usw !
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=3272
Verfasst: 12.02.2006, 09:50
von carsten
klingt interessant - nur leider bekomm ich das dort irgendwie nicht geladen - auch wenn ich die 40 sekunden abwarte - passiert dann . . . nix ?! wie stell ich das also dort korrekt an?
Verfasst: 12.02.2006, 12:04
von Scyn
http://www.megaupload.com/de/?d=41YJNMEN
Erst warten, dann erscheint da wo die Wartezeit stand ein Button zum Download. Bei mir legt sich da aber noch ein Werbefenster (trotz Blocker?!) drüber !!! Das muss ich schliessen damit ich den Button wieder seh. Dann gehts aber !
Verfasst: 12.02.2006, 13:22
von carsten
Verfasst: 12.02.2006, 13:35
von lars-san
also bei mir hats geklappt. versuchs doch nochmal
