Seite 1 von 2
Wo Nummernschild befestigen??
Verfasst: 14.09.2004, 16:41
von Krasnaja.Civic
Hi,
Habe heute meine neue Frontschürze bekommen.... und zwar die hier:
Kann mir einer nen TIP geben wo? oder besser wie? ich das Nummernschild befestigen kann???
Danke schonmal für euere Antworten
Verfasst: 14.09.2004, 17:21
von Ace
Hä?? Ich denk Du hast dir die S2000/Samurai Schürze bestellt?? Wieso bekommst Du dann jetzt die hier??
Naja die einzige Halterungsmöglichkiet wird wohl so sein wie sie Micha schon angebracht hat bzw. wies auf dem Foto zu sehen ist.
Zum befestigen wird da wohl nur Streckgitter helfen - dann 2 Schrauben durch das Nummernschlid und diese durchs Gitter und dann von hinten gut angezogen.
Verfasst: 14.09.2004, 17:36
von Scyn
hmm, könnte man das nicht auch oben oder unten an der Schürze befestigen ?
N Kumpel von mir hats am 206' an ner ähnlichen Schürze unten..
Hab leider kein Bild atm...
Oder man nimmt so'n Halter für "oben in die Schürze" bsp :
*g*
Verfasst: 14.09.2004, 19:22
von Krasnaja.Civic
tja,
Diese sch**ß Trottel haben mir diese zugeschickt......
was für mich garnicht so schlimm ist...
Aber sie passt halt überhaupt nicht.... und links + rechts wo sie an die kotflügelgeschraubt ist , ist eine derartige spannung das es mir wahrscheinlich beim nächsten holpern alles zerreißen wird!?
hattet ihr auch solche probleme??
Verfasst: 14.09.2004, 20:03
von Ace
Ja das war das was ich Dir ja schon geschrieben hatte. An manchen Stellen muß man sie so weit randrücken dass sie totale Spannung bekommt. Nicht nur dass sie brechen "könnte" aber auch der Lack hält das dann nicht auf dauer unter der Spannung aus, erst recht wenn Du mal aufsitzt....
Verfasst: 14.09.2004, 20:27
von Krasnaja.Civic
wie hast du das preoblem gelöst??
Verfasst: 14.09.2004, 23:54
von Ace
Gar nicht....
.....noch nicht!!
Werde wohl wenn ich die Lufthutzen einbaue die Befestigungsfläche der Schürze vergrössern, da diese momentan kaum ausreicht und ich sie so sehr reindrücken muß, dass es überhaupt nicht mehr mit dem Radkasten übereinstimmt.
Und auch am inneren Radkasten wo sie eigentlich befestigt werden soll ist zuviel Spannung drauf, weil wieder mal die Kante der Schürze zu kurz ist
um sie gut festzuschrauben
Verfasst: 16.09.2004, 13:40
von Fuzzy
Meine Schürze hatte am Anfang auch so einen Druck nach aussen.
Löcher gebohrt , Schürze angebaut ohne Anpassen etc und ne Woche stehen gelassen danach war die Spannung fast weg
Nachdem ich ja ca 3 Wochen dran rumgefummelt habe bevor ich sie lackieren ließ hatte sie gar keine Spannung mehr
mfg Fuzzy
Verfasst: 16.09.2004, 15:05
von Krasnaja.Civic
mit nem heißluftfön erwärmen wäre nicht so ratsam oder??
Verfasst: 16.09.2004, 15:23
von Ace
Hmm, sollte eigentlich nicht so viel bringen, denn die erhitzten Teile ziehen sich ja meistens danach wieder zusammen..
Wüßte jetzt auch nicht wo man da gleich mal mit dem Föhn anfangen sollte
Verfasst: 16.09.2004, 16:49
von Krasnaja.Civic
dann werd ich se mal anbringen und paar tage so lassen
Verfasst: 17.09.2004, 14:00
von FetterFisch
WO GIBS DIE SCHEINWERFER?
WILL HABEN. WIE TEUER?
sehen gar net mal schlecht aus! gibs die mit e oder ABE oder per einzelabnahme?
Verfasst: 17.09.2004, 14:03
von Krasnaja.Civic
die scheinwerfer gibts bei ebay.... wie immer ohne tüv
Verfasst: 17.09.2004, 14:27
von FetterFisch
is warscheinlich auch sonne sach mit der einzelabnahme oder?
Was kostet das eigendlich? ich hab schon beträge im bereich von 60-300€ gehört!
Verfasst: 17.09.2004, 14:29
von Krasnaja.Civic
ich glaube da hast du garkeine chance weil dir die leuchtweitenregulierung fehlt....
