Seite 1 von 2
EM2 Grill Emblem
Verfasst: 26.07.2011, 07:33
von Sleepwalker
Ich muss das Teil zum Grill lackieren runternehmen. Aber es will nicht... wie gehe ich das an ohne es zu zerstören?
Es geht um den original serienmäßig verbauten Grill.
Gruss
Verfasst: 26.07.2011, 08:42
von EMjoy81
das ist hinten mit so metallscheiben versehen, die das zeichen festhält.
in der regel brechen die pinne vom zeichen beim abmachen immer ab.
entweder haste glück und die pinne bleiben dran und du kannst das zeichen wenigstens wieder ankleben
oder du holst die von vorn herein ein neues, lackierst es und clipst es fest
oder du baust den grill aus und versucht ganz vorsichtig von hinten die scheiben von den pinnen zu ziehen. ist aber ein geduldsspiel
Verfasst: 26.07.2011, 14:50
von Sleepwalker
Ja der Grill ist ausgebaut. Nur die Metallplättchen sitzen so unglaublich fest dass ich dachte de sind sicher geklebt. Also muss ich jetzt von hinten die Plättchen Millimeter für Millimeter runterziehene und beten dass ich nix kaputtmache..
Ich und meine Feinmotorik :\
Danke für die Antwort :]
Verfasst: 26.07.2011, 14:54
von EMjoy81
genau so sieht es aus
falls dann noch klebereste da sein sollten, mit zahnseide zwischengehen, trennen und gut
und wenn man fast fertig bist, dann machts meistens knack und die dünnen nasen brechen trotzdem
aber trotzdem viel glück beim friemeln
Verfasst: 26.07.2011, 18:08
von DerDude
letztens noch gemacht, natürlich abgebrochen ^^ ordentlich silikon hinterpappen und dann hält das wieder..
Verfasst: 27.07.2011, 06:56
von Sleepwalker
Hab jetzt in 20min nicht einen einzigen Millimeter geschafft. Normalerweise würde ich jetzt anfangen Gewalt anzuwenden und es einfach runterreißen..
Aber ich lass heute Abend mal meine Freundin ran, die hat mehr Geduld bei sowas.. ^^
Verfasst: 27.07.2011, 07:23
von EMjoy81
fauler hund
Verfasst: 27.07.2011, 07:30
von Sleepwalker
Zu faul um zum Honda Händler fahren und ein neues Emblem kaufen ^^ Wenn ich wollte reiß ich das Ding in 20sekunden runter xD
Verfasst: 27.07.2011, 18:50
von DerDude
erzähl ma ob dus geschafft hast, glaub du wärst der erste bzw deine freundin ^^
Verfasst: 27.07.2011, 20:19
von Shynobi
versuch einfach mal die metallscheiben zu erhitzen
ich hatte lestens en alfa da der hat das ganze gitter in der stoßstange mit dem scheiß fest
was ziemlich nervt wenn die stoßstange lackiert werden soll
Ich habs auch versucht runter zu kriegen nichts half
bis ich auf die idee gekommen bin mit en lötkolben die scheibchen warmzumachen indem ich einfach den löti drangehalten habe
dann liesen sich die miesen teile einfach abziehen und später einfach wieder auf einer andere position wieder festklemmen.
hoffe es hilt dir bei deinen problem weiter
Verfasst: 27.07.2011, 21:12
von Sleepwalker
Yay Danke für den Tipp! Hab heute nochmal dran rumprobiert, aber erst brich ich das Messer oder die Plastiknase ab bevor sich da was bewegt.
Das mit dem Lötkolben muss ich unbedingt probieren.. Aber schmelz ich da nicht den ganzen Grill weg? Ich kann da sehr ungeschickt sein mit sowas xD
Verfasst: 27.07.2011, 22:58
von Shynobi
Na net gleich die plaste in brand stecken
es geht sich wirklich nur drum das das metal gut warm wird ohne gleich alles zu schmelzen
Verfasst: 28.07.2011, 20:51
von Sleepwalker
Ich komm auch mitm Lötkolben nicht wirklich weiter...
Verfasst: 28.07.2011, 20:58
von Sleepwalker
Meine ganze Wohnung stinkt nach verbranntem Plastik, ich kann das Metallplättchen nun zwar bewegen, aber runter will das nicht.. ich fahr morgen zum Händler, hol mir ein neues Emblem und reiß genüsslich das alte runter
Verfasst: 28.07.2011, 22:09
von DerDude
mach kaputt was dich kaputt macht !
, endlich is die sauberste lösung ^^
