VA Kotflügelkanten umlegen,Tipps?
Verfasst: 01.03.2011, 23:12
von Erazer
Das bekommt man doch selbst bestimmt auch hin, wer hat hier Tipps zu improvisierten Werkzeug und späteren versiegeln?
Verfasst: 02.03.2011, 20:12
von hardstyle
zweck..?
fährst dann ohne innenkotflügel..?
Verfasst: 02.03.2011, 20:16
von Cyclone
Könnte man abschneiden und anpassen aber der Zweck ist mir auch nicht klar.
Verfasst: 03.03.2011, 09:09
von Shynobi
Hy also ich habe auch meine Kanten umgelegt an der Va
zweck ist damit man mit größeren Felgen
schön tief fahren kann ohne das man an die Kante schleift vom kotflügel
An deiner Stelle würde ich das selbst nicht machen wenn du keine Ahnung davon hast den sonst kannst du dir ganz schnell deine Kotflügel mit versauen
Das läßt du besser bei einem machen der davon ahnung hat
sonst sieht es eher übel aus ...
Verfasst: 03.03.2011, 10:21
von PEACEpolska
und wie hast du es mit dem radhaus gemacht zwecks spritzschutz Motorraum?
Verfasst: 03.03.2011, 11:57
von Shynobi
Das ging recht einfach ich habe die radschalen erstmal nur vorne und hinten befestigt und gleichmässig mit einen Heißluftphön erwärmt bis alles wieder sauber anlag klar den klips im Radlauf bekommt man nicht mehr rein hab auch um ehrlich zu sein den ganzen halter dort weggeschnitten um die kante sauber umlegen zu können
Verfasst: 03.03.2011, 13:30
von Cyclone
Shynobi hat geschrieben:Das ging recht einfach ich habe die radschalen erstmal nur vorne und hinten befestigt und gleichmässig mit einen Heißluftphön erwärmt bis alles wieder sauber anlag klar den klips im Radlauf bekommt man nicht mehr rein hab auch um ehrlich zu sein den ganzen halter dort weggeschnitten um die kante sauber umlegen zu können
Meine stehen etwas ab. Kann ich die auch mit dem Heißluftföhn wieder in die richtige Form bringen?
Verfasst: 03.03.2011, 22:46
von Shynobi
Mit etwas geduld solltest du das auch hinbekommen
wo genau hast du sie den abstehen
wahrscheinlich nach unten zum schweller hin oder ?
