Innrenraumbeleuchtung NEONRÖHREN :)
Verfasst: 03.03.2005, 00:18
von mischkaaa
ja es werde blaues licht pass ja auch zum PLASMATACHO :D
Also will mir beim beifahrer und fahrer sitz blaues neoröhren licht reinzwiebel nun habe ich die röhren und weiss nit was ich machen soll :D
Jemand meinte ich soll sie übern zigarttenanzünder laufen lassen nur wie , und wie schalte ich die dinger denn an und aus will ja nicht erblinden wenn ich rennen mache , also was muss ich tuen denn da isen rotes und schwarzes kabel dabei +und - denke ich , kann ichnit dass licht am DACH anzapfen wo ich die obere beleuchtung anmache dass dann auch die untere neon anspringt ?? geht dass ? Und wie komm ich daran oder gehts auch leichter mit eigenbauschalter denn ich dann ergendwo verstaue hauptsache es werde licht auf knopfdruck :D
Denn ich will mein porno blau und porno rosa :D
Also dawai dawai :D wer mir hilft kriegt nen topf pilmeniii von omi :P
Verfasst: 03.03.2005, 08:51
von EJ6 2000
Minus teilen und an beide Schalter der Türen (links/rechts). Wäre dann also die Masse.
Pluskabel würde ich ein neues vom Motorraum in den Innenraum verlegen.
Dann geht das Licht an, wenn die Türen offen sind.
Verfasst: 03.03.2005, 10:26
von Coupe Freak
Mischkaaa ich habe bei mir Geschaltete plus(15) angezapft von Sicherungs kasten da gibts extra steck plätze dafür und ich habe noch schalter da zwischen geschaltet also kann ich dass immer aus schalten.wenn zündung aus ist sind die lampen auch aus ;)
Verfasst: 03.03.2005, 13:56
von Ace
Bevor ich Dir helfe will ich den Topf sehen....ich kann mir nämlich unter pilmeniii nichts vorstellen :lol:
Also wo genau willste die Röhren denn verstauen?? Im Fußraum unter der Armatur oder unterm Sitz wo der Verstellhebel sitzt?? Oder gar ganz wo anders??
Leg sie aber nicht so offen, ein bisschen versteckt wäre schon von vorteil, denn manche können echt ablenken und blenden. Oder Du tönst sie dann etwas 8)
Hattest Du bei den Röhren kein Steuergerät dabei?? Eins wo man auf Bass und Dauerlicht umschalten kann???
Also für Fußraumbeleuchtung würd ich sagen, extra Schalter...ich glaub ma nicht, dass der Anschluß an die Türen, also dass es nur beim öffnen an geht in Deine Sinne ist. Oder wennde die ans Licht anklemmst.
Dann muß entweder immer wennde rumstehst eine Tür offen sein oder das Licht an.
Ich würd extra Schalter bauen.
