Seite 1 von 4
*EDIT* Bohrung SI vs ITR Wing
Verfasst: 21.10.2008, 13:38
von HTC.Zenit
Hey Mädels,
ich hab jetzte mal folgende Frage
Hab am WE mal wieder meine Pappen demontiert, weil die Woche bezogen werden sollen...also nur die Armauflehnen (oder wie man das nennt
Naja aufjedenfall, wie krigen ich nur die Lehen raus? Die sind irgendwie von hinten, naja es sieht für mich aus wie Kunststoffnieten
Kann mir mal jemand helfen plsssss
Danke schonmal
*EDIT* Siehe UNTEN!
Verfasst: 21.10.2008, 14:29
von Lasse
Na das ist Kunststoffgeschweißtz
Dremelst runter diese Nieten da^^
Wenn du die wieder einbaust, nimmst ne Heißklebepistole und drückst auf diese Nieten wieder Kunststoff druff
Verfasst: 21.10.2008, 14:30
von Mugen-Racer
Die nieten vorsichtig mit nem Seitenschneider obzwicken, so dass die Armlehnen abgehen. LAss aber noch genug plaste dran, um die später mit kleinen schrauben wieder festschrauben zu können.
So hatte ich es beim Civic Gemacht!
Verfasst: 21.10.2008, 14:31
von HTC.Zenit
Also gibts garkeene Methode mit einfach abschrauben...
Naja hab ich mir ja schon fast gedacht
Danke ihr beiden
Verfasst: 21.10.2008, 14:35
von Mugen-Racer
Bitte aber die Methode von Lasse oder meine sind eig. die besten.
Du könnstest es natürlich auch kombinieren um ganz sicher zugehn, z.b. erst schrauben und dann ncohmal mit heißkleber etwas fixieren.
Verfasst: 21.10.2008, 14:38
von HTC.Zenit
Ich werd ma schauen wie ich das am besten fuddel
Wird schon kliklaklappen, wa?
Verfasst: 21.10.2008, 14:44
von Mugen-Racer
jap, also man bekommt es iohne großé umstände wieder fest.
Verfasst: 21.10.2008, 15:04
von Lasse
Aber vorsicht bei den Schrauben^^ Ich hatte zu lange Schrauben^^ da kam mal gleich die erste auf der anderen Seite durch
Verfasst: 21.10.2008, 15:15
von Mugen-Racer
Kenn Ich, am besten er geht zu nem Sattler und besorgt sich da welche, falls se bei ihm im Baumarkt keine passenden haben. Oder noch besser, wenn er jemanden kennt der mit Isolierblechen zu tun hat, die schrauben sind schön kurz.
Verfasst: 21.10.2008, 23:09
von Awake
Habs bei mir aufgebohrt mit möglichst großem Bohrer.. ging top. Eine Umdrehung und der verschmolzene ist weg. Danach kurze dicke Schrauben.. hält Bombig.
Die andern Vorschläge funktionieren natürlich auch einwandfrei.
Verfasst: 22.10.2008, 19:05
von HTC.Zenit
Thx euch allen
So nächste frage, wie krig ich die spiegelgläser raus
ohne sie kaputt zu machen
=> elektr. Spiegel sinds *EDIT*
Verfasst: 22.10.2008, 19:08
von nickel
also bei den SI Spiegeln ist das ganz einfach, man zieht einfach an den Gläsern dran, die gehen dann leicht ab, bei meine alten manuellen Spiegel war das schon etwas heftiger, aber ich hab sie auch abgekriegt, mann kan die glaube ich aber schnell kaputtmachen
Verfasst: 22.10.2008, 19:09
von Mugen-Racer
Willste zum Lacken bringen wa...
Da musst du sie am besten ganz nach innen stellen die gläser, dann siehst du innen am Verstelltelelr oben und unten kleine nasen, die vorsichtig zur seite drücken, dasselbe auf der gegenüberligenden seite der NAsen. Dann müsste es gehn, abervorsicht, kanns ein, dass dass Glas bzw. das Glas samt halter nochma mit etwas Heißkleber angeklebt ist.
Aber sie gehn ohne größere Probleme ab!
Verfasst: 23.10.2008, 09:48
von HTC.Zenit
Mugen-Racer hat geschrieben:Willste zum Lacken bringen wa...
RÜSCHTÜSCHHHHHHHHHHHH!!
Thx Leute
Verfasst: 23.10.2008, 15:59
von HTC.Zenit
So da ich die Woche irgendwie eine Frage nach der anderen habe, aber nicht unnötig Threads eröffnen mag, hab ich mal den Titel editiert
Also nächste Frage:
Die Bohrungen für den SI-Wing (OEM o. Nachbau) sind nicht zufällig identisch mit denen des ITR Wings, oder??
Also Racoon etc. sagt mal an
DankööööÖ
