rot/weiße Rücklichter für EJ6 Problem!!!!!!
Verfasst: 02.02.2005, 15:54
von proud_of_civic
Hi,
ich habe mir aus den Staaten rot/weiße Klarglasrückleuchten gekauft.
Habe sie letztes Wochenende mal montiert um zu schauen ob sie überhaupt passen.
Also von der Passgenaugkeit sind sie einwandfrei. Dann wolte ich die Funktion testen. Die Bremsen,Blinker und Rückwärtsgang funktionieren einwandfrei, aber wenn ich den Blinker anmache und gleichzeitig die Bremse drücke geht der Blinker nicht mehr. Und wenn ich erst die Bremse betätige und dann blinken will geht der Blinker erst gar nicht an.
Wisst ihr was das sein könnte??
Verfasst: 02.02.2005, 16:08
von Civic XXL
Masse Kurzschluß.
Verfasst: 02.02.2005, 16:27
von proud_of_civic
Und wie geht man da am besten vor um den Fehler zu finden?
Gruß Christian
Verfasst: 02.02.2005, 17:09
von redbulut
ja kontrollieren nochmal die Anschlüsse ob alles richtig und ordentlich angeschlossen ist...
Verfasst: 02.02.2005, 17:13
von proud_of_civic
Beim Anschließen kann man ja nichts falsch machen. es sind ja nur 2 Stecker. Das Anschließen ist ja so wie bei den Original Rückleuchten.
Verfasst: 02.02.2005, 18:37
von wash
sind kaputt, zurückschicken! :P
also denk ich mir mal. bei nem freund an seinem bmw war es auch so!
hat dann neue gekriegt und die gingen...
hm, wenn du die aus den usa hast keine ahnung................
Verfasst: 02.02.2005, 20:33
von Mazej6
nabend
hab auch die rückleuchten aus den usa und das gleiche problem gehabt
hab dann einfach die kabel und fassungen aus meinen alten leuchten genommen und in die neuen reingesetzt
dann hats funktioniert
ist 2 minuten arbeit und alles leuchtet wieder wie es soll
Verfasst: 02.02.2005, 21:52
von proud_of_civic
Alles klar danke werde ich mal ausprobieren. Hoffe es funktioniert.
Verfasst: 03.02.2005, 12:26
von Flash
Doch doch, das funktioniert schon :) Sind doch nur die Lampenfassungen und wenn sie bei den Orginalen funktioniert haben dann tun sie das auch bei den US Leuchten! Denk an gelben Blinkerbirnen! Aber ich denk mal die hast du schon geholt! Wenn sie nicht rein gehen gegebenfalls einen der Fassungsnippel abschleifen!
Gruß Flash
Verfasst: 03.02.2005, 19:18
von proud_of_civic
Wieso gelbe Blinkerbirnen? Da wo es blinkt ist doch Klarglas. Ich sollte dann diese Chrombirnen reinmachen die gelb blinken oder?
Verfasst: 03.02.2005, 23:40
von mugendan
Oder Osram Diadem.
