Hallo Leute,
brauche Eure Hilfen beim Ausbau des Beifahrersitzes da ich Kabel unter dem Teppich verlegen will. Worauf muss ich beim Ausbau achten, speziell wegen des Seitenairbags im Sitz. Hat einer von Euch das schon mal gemacht? Sonst irgendwelche Tipps?
Danke schonmal...
Wie baue ich den Beifahrersitz aus?
An manchen Tagen bist Du der Hund, an anderen Tagen der Hydrant...
- NeverDieAlone
- NeverDieAlone
So Leute: Hab heute den Sitz ausgebaut. War ziemlich einfach. Hab sicherheitshalber die Batterie abgetrennt, dann die vier Schrauben der Sitzkonsole gelöst. Bevor man den Sitz dann rausheben kann, muss man einen gelben Stecker unter der Sitzfläche abmachen. Das ist alles.
wohl kein mechaniker geantwortet..
die sichung bzw baterie abklemmen ist alles unnötig.. einfach sitzt ausbauen stecker abklemmen und jut ist.. die airbags gehn nicht auf weil einer schraubt und vl der sitzt um fällt..
die sensoeren mit denen der auprall gemessen werden sind im blech(rahmenteile) also kann der airbag nicht von aleine aufgehn..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
