hallo leute
hab mal ne frage und zwar wie geht die plastikverkleidung unten an den einstiegsleisten?
will lautsprecherkabel verlegen an der seite entlang und muß die ab machen.
sind die gestekt? kann da was kaput gehen?
vielen dank
wegen plastikvergleidung
lieber tot als zweiter
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
also von der sitzschiene unten nach oben ziehen?
wie sieht es aus mit der kabelführung vom lautsprecher der tür aus?
geht von innen von der tür durch diesen schlauch an den türscharnieren,unterm armaturenbrett da wo die sicherungen sind?
will 2-wege-lautsprecher an den türen machen und muß kabel zum kofferraum ziehen zur endstufe. werden 5 m kabel reichen ja neee?
kennt einer ne bessere lösung dafür?
vielen dank für eure hilfe jungs
- Oli-CivicEP3
- V-tec User
Hab bei mir die Kabel aus der Tür bis zum Radioschacht original gelassen und dann im Radioschacht den DIN Stecker (Adapter von Hondastecker auf Radio) zerschnitten. Also natürlich nicht den Stecker sondern die Kabel
Hab bei nem Freund seinem EJ2 probiert die Kabel in die Tür zu ziehn aber das kannst ja ganz vergessen und im Fußraum würde es schon auch gehn aber da sind meiner meinung nach die Kabel viel zu kurz gehalten.
Dann hab ich in Radioschacht die Originalkabel aus der Tür mit den die ich nachträglich einziehn will verbunden und unter dem Teppich nach hinten in den Kofferraum verlegt.
- Oli-CivicEP3
- V-tec User
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
