Felgengröße EM2
21andi
Felgengröße EM2
Beitragvon 21andi » 25.02.2008, 22:16
Hallo zusammen!
Will fürn sommer unbedingt felgen auf mein coupe setzen.
Da mein geldbeutel zurzeit nicht besonders dicke ist, hab ich mir überlegt, vielleicht gebrauchte anzuschaffen. hab so an 17 oder 18 Zöller gedacht.
Kann mir jemand sagen, welche größe, breite usw. aufn wagen passen würden, ohne börteln zu müssen?
4x100 Lochkreis soweit ich weiß. man kann ja ein gutachten für den em2 nachliefern lassen, wenn es noch nicht vorhanden ist oder?
danke im voraus für tipps
andi
21andi
Beitragvon 21andi » 25.02.2008, 22:39
würden diese oz-felgen z.b. passen?
http://fahrzeugteile.listings.ebay.de/_ ... ngItemList
von den maßen her müssten die eigentlich dranpassen. und des gutachten?
gruß
andi
21andi
Beitragvon 21andi » 25.02.2008, 22:42
falscher link...
meinte natürlich diesen:
http://cgi.ebay.de/OZ-Superturismo-GT-7 ... dZViewItem
gruß
andi
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 25.02.2008, 22:53
Falscher Lockkreis, ist ja 4x108 Reifen passen auch nicht
Passen könnte 7x18; 7,5x18 mit etwas Glück 8x18
Lochkreis 4x100
Einpreßtiefe 42 am besten
Reifen kämen dabei 215/35 18 oder 225/35 18 in Frage
PS: Kannst den Beitrag auch editieren
Gruß Lothar
21andi
Beitragvon 21andi » 25.02.2008, 23:25
danke...ich merk mir die maße mal =)
ist der schwarze dein em2?? ziemlich schön der wagen.
könnte, bedeutet aber, dass des nicht ganz sicher ist oder?
weil ich möchte auf jeden fall nicht börteln. kommt meistens nur schrott raus.
"dein" em2 hat auch 18er felgen drauf oder?
was meinst du mit editieren?
gruß
andi
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 26.02.2008, 10:13
Der schwarze in meiner Sig ist schon meiner, hat 8x19" Felgen drauf.
Deinen Beitrag editieren/ändern kannst du wenn du rechts oben von deinen Beitrag/Antwort den "EDIT" Buton anklickst.
Gruß Lothar
funky_b
Beitragvon funky_b » 26.02.2008, 10:15
wenn du es dir vorab angucken möchtest: ich hab 18er oben - 7x18 genau gesagt .. ich würd dir auch die breite empfehlen, dann hast du sicher kein problem mit den kanten :)
21andi
Beitragvon 21andi » 26.02.2008, 17:57
ich hab ne tieferlegung also andere federn drin. 30 mm tiefer. des hätte keine auswirkungen bei 7x18 felgen, oder?
wie kriegt man denn 19" auf den wagen? da muss aber schon weng was gemacht werden...und die eintragung?
19" wären natürlich ein traum aber für mich ist unwahrscheinlich. allein die felgen kosten ja schon ein vermögen!
21andi
Beitragvon 21andi » 26.02.2008, 18:20
@ civic xxl: hast du diese scheinwerfer mit angel-eye drin?
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-Angel-E ... dZViewItem
die wollte ich mir vielleicht auch bestellen. nur wusste ich net, ob die dann
richtig passen, die vorhanden stecker ausreichen und die gut verabeitet sind.
wenn du diese hast, wärs schön, wenn du mir kurz auskunft geben könntest =)
andi
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 26.02.2008, 18:54
Das sind schon die die ich drin hab, aber die sehen fast so aus als hätte das Abblendlicht in der Mitte ne blaue Linse. Evtl. beim Verkäufer nachfragen, denn es gibt die mit blauer und klarer Linse. Und eben auch mit schwarzen Innengehäuse.
TÜV haben die ja nicht, aber anstelle der auffälligen Standlichtringe kanste auch unterhalb der Blinkerbirne ein Standlicht anklemmen, paßt alles Plug&Play. Leuchtmittell sind drin, die Verkabelung für Stand-Fernlicht ist schon vorhanden.
Gruß Lothar
coupe em2
Beitragvon coupe em2 » 26.02.2008, 22:01
gruss aus kitzingen nach schweinfurt :D
ich hab 35mm tiefer mit 7,5x17" und musste hinten börteln lassen
funky_b
Beitragvon funky_b » 26.02.2008, 22:45
hab 35-40 mm tieferlegungsfedern und hab mit den 7x18 kein problem :)
21andi
Beitragvon 21andi » 27.02.2008, 14:01
gruß zurück =)
das heißt dann wohl für mich, dass die breite max. 7 sein darf. brauch des mit dem börteln überhaupt net.
zu den scheinwerfern: aber passgenau sind die schon, na?. weil ich hab mir mal chrom-rückleuchten für den wagen bestellt. so einen dreck hab ich noch niemals gesehen. die ecke abgebrochen, total dreckig verarbeitet usw.
hab gelernt, dass man nicht alles bestellen sollte. =))
ANDI
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 27.02.2008, 15:39
Die Scheinwerfer sind schon passgenau, ich hatte da gar keine Probleme mit.
Evtl. können die mal etwas undicht sein, muß aber nicht.
Gruß Lothar
21andi
Beitragvon 21andi » 27.02.2008, 18:24
um die scheinwerfer einzubauen muss ich ja die stoßstange vorne abnehmen oder? hab da mal reingeschaut... da kann man ja nicht mal dir birnen normal wechseln, weil da alles zugebaut ist.
