Krach von der Hutablagen Region
Verfasst: 02.06.2004, 16:20
von EJ6_Brenner
Hi,
sagt mal habt ihr auch so komische Geräusche (sagen wir mal knarzen) was aus der Hutablagen Region kommt?
Ist nicht besonders laut, aber wenn man ohne Muse fährt nervts.
Kann man was dagegen unternehmen?
Gibts ne bestimmte "Schwachstelle" bei der Hutablage?
Verfasst: 02.06.2004, 18:00
von MrPellePelle
Nervt mich auch total habs aber noch nicht bereinigt bekommen.
Weis da wer Rat?
Verfasst: 02.06.2004, 20:05
von Ralph
Bei mir ist es kein Knarzen bei mir ist es ein scheppern und Klappern,das gibts gar nicht
Das ist so laut das ich es von außen höre wenn ich das Fenster auf hab
Also ich weiß es auch nicht wie ich das still legen soll!
Verfasst: 03.06.2004, 11:59
von Creddy
Ganz einfach. Irgendwo sind die ganzen Kunststoffverbindungen gesteckt und bei Bewegung knirscht es halt. Man baue die Kunstoffteile ab und sprüht die Kontaktstellen mit Silikonspray ein. Dann sollte es behoben sein.
Verfasst: 04.06.2004, 14:49
von EJ6 2000
Die Hutablage wird doch links und rechts von der Seitenverkleidung abgedeckt. Die Seitenteile gehen da schon ein paar cm über Hutablage. Da hat es bei mir geklappert. Beim Fahren ohne Musik und im Stand wenn Musik an war. Da hab ich Filz druntergeschoben. Als zweites klappert die Hutablage noch an der Heckscheibe (an den Ecken links und rechts) Das sollte auch noch ausgepolstert werden.
j
Verfasst: 08.12.2006, 17:46
von Kosta555
bei mir ist es wie so ein vibrieren son knirren.. wenn ich runter schlate oder beschleunige .. und nur seitdem ich boxen in die ablage rein habe .. ich denk das was abgebrochen ist oder das was nicht richtig steckt
aber was mich noch stört ist wenn ich vom bordstein runterfahre oder rauffahre , knackst was hinten im kofferraum .
keine ahnung was
is aber definitiv im kofferraum
Verfasst: 08.12.2006, 18:44
von Jey
Creddy hat geschrieben:Ganz einfach. Irgendwo sind die ganzen Kunststoffverbindungen gesteckt und bei Bewegung knirscht es halt. Man baue die Kunstoffteile ab und sprüht die Kontaktstellen mit Silikonspray ein. Dann sollte es behoben sein.
Du meinst diese weißen Kunststoff-Bolzen wo durch das Blech ragen und man dann nen Stift durchschieben muss ? oder was genau meinst du ?
EJ6 2000 hat geschrieben:Die Hutablage wird doch links und rechts von der Seitenverkleidung abgedeckt. Die Seitenteile gehen da schon ein paar cm über Hutablage. Da hat es bei mir geklappert. Beim Fahren ohne Musik und im Stand wenn Musik an war. Da hab ich Filz druntergeschoben. Als zweites klappert die Hutablage noch an der Heckscheibe (an den Ecken links und rechts) Das sollte auch noch ausgepolstert werden.
Hab bei mir auch schon Schaumstoff drunter geschoben das brachte nicht wirklich viel.
Kann mir mal einer sagen wie man das teil ohne beschädigung demontiert ? Wollte das schonmal machen aber habs irgendwann aufgegeben weil es einfach nicht locker wurde auch nachdem ich alle stifte aus den bolzen gezogen hab
MFG Jochen
Verfasst: 10.12.2006, 13:09
von sha_do
ich hatte das selbe problem...
hörte ständig an knirschen/kratzen aus der hinteren region meines EJ2s
dachte au erts das es die seitenvertkleidung oder ablage is...
also alles zerlegt und probefahrt....
kein erfolg
ein sehr seltener fall wie sich rausstellte....
kam das geräusch nicht von innen muss es von draußen kommen....
die auspuffaufhängung hat sich am karroserieboden gerieben...
resultat: neue aufhängung rangeschweißt und problem behoben...
Verfasst: 13.12.2006, 20:00
von VTI-COUPE
Manchmal sind es auch die Gestänge die oben an der Decke des Kofferraums sind. Wenn die aus der Führung rutschen, dann machen die auch klapper geräusche während der fahrt.
Verfasst: 13.12.2006, 23:31
von vader87
also ich hatte kein problem bis ich meine anlage eingebaut hab *g*
seit dem rührt sich da schon n bisschen was hinten *g*
also... ich würde das geräuch meiner hutablage als... dezentes "tscheppern" bezeichnen
