Es quietscht vorne aus dem Motorraum wenn es geregnet hat..
Verfasst: 17.05.2007, 11:44
von CivicCoupeEJ6
Also aus menem Coupe quietscht es die ersten par sekunden nach dem Anlassen aus dem Motorraum (kommt vom Keilriemen) aber auch nur wenn es geregnet hat =( was kann das sein? Öö Geht aber nach 1-2min wieder weg und kommt dann nicht mehr wieder nur halt bei längerer Standzeit und regen??
wie kann da Wasser in den Motorraum laufen?In der Fahrleistung bin ich nicht beeinträchtigt...
Verfasst: 18.05.2007, 18:16
von CivicCoupeEJ6
das ist ja mal krass das dies niemand weiss
Verfasst: 18.05.2007, 18:28
von H4rl3m
Entfette mal deinen Riemen fals es das sein sollte.
Verfasst: 18.05.2007, 18:29
von Civic`Rider
hast dir die Antwort doch schon selber gegeben!
Ist wohl die Feuchtigkeit.
wenn der Riemen trocken ist, ist das Geräusch dann wieder weg.
Verfasst: 18.05.2007, 19:07
von CivicCoupeEJ6
naja aber wie schädlich ist das? Ich mein normal ist das ja nicht Öö...sollte ich den Keilriemen wechseln?
Verfasst: 18.05.2007, 19:10
von Civic`Rider
Es gibt so ein keilriemenspray, das wirkt Wunder
Benutz das mal. Am besten fahr zu einer Werkstatt und frag nach.
Die machen dir das vielleicht sogar umsonst...
Verfasst: 18.05.2007, 19:32
von H4rl3m
Ich benutze dafür einen Silikonentferner der ist echt gut und hatte bisher noch keinerlei Probleme.
Verfasst: 21.05.2007, 01:08
von EJ6_er
wenn es geregnet hat, ist der keilriemen feucht und rutscht etwas durch.
wenn du den keilriemen nachspannst, müßte es weg sein.
als richtwert sagt man, du mußt den keilriemen an der längsten stelle um ca. 90 grad verdrehen können. dann ist er nicht zu fest und nicht zu locker.
