feuchter Kofferraum
Verfasst: 17.02.2007, 21:20
von shakesEJ6
bei mir tritt ständig Wasser in den Kofferraum ein? Hat noch jemand das Problem und was kann ich dagegen tun???
Re: feuchter Kofferraum
Verfasst: 17.02.2007, 21:26
von Jey
shakesEJ6 hat geschrieben:bei mir tritt ständig Wasser in den Kofferraum ein? Hat noch jemand das Problem und was kann ich dagegen tun???
Bei nem Ej6 ? Da hör ich das jetzt zum ersten mal ! Bei den Ej9 ist das ja öfters der Fall Wegen des wasserablaufs am Schiebedach oder der Rückleuchtendichtungen aber wie gesagt, beim Ej6 hör ich das jetzt zum ersten mal !
MFG Jochen
Verfasst: 17.02.2007, 21:54
von Lasse
Check mal, ob die Schläuche vom Wasserablauf des Daches frei sind...
Verfasst: 17.02.2007, 23:27
von lars-san
oder bei "suche" was eingeben. gabs hier schon mal das thema
Verfasst: 18.02.2007, 00:28
von Awake
Das Problem hatte ich auch.. obs jetzt noch da ist weiß ich nicht. Jedenfalls war der Ablauf frei.. keine Ahnung wo es herkam..
Verfasst: 18.02.2007, 11:10
von czoggi
Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war die linke Kofferraumseite immer nass. Nach langem suchen hab ich dann ein kleines loch links an der Ablaufrinne neben der Dichtung entdeckt, war kaum zu sehen. Mit Silikon damals zu gemacht und seit da ist er wieder dicht.
War ein langes rum gesuche. Damals bin ich auf der Waschanlage in den Kofferraum mit einer Taschenlampe geklettert und meine Freundin hat Wasser drüber laufen lassen. So oder so ähnlich könntest das ganze Problem etwas eingrenzen.
Verfasst: 18.02.2007, 15:23
von Awake
Stimmt bei mir kams auch immer von links.. Aber welche Ablaufrinne meinst du?
Verfasst: 18.02.2007, 18:54
von shakesEJ6
Ja bei mir ist es auch links, wo befindet sich dieser Ablauf genau?
Verfasst: 18.02.2007, 21:21
von Shynobi
Hy Bin neu hier und sah das du ein prob mit wasser hast
das kenne ich nur zu gut und hab echt lange gesucht bis ich auf zwei - drei Möglichkeiten gestoßen war
also zu einen die schon erwähnte ablaufrinne vom schiebedach die sich direckt überden Radkasten befindet und unter der stoßstange raus geht
zum zweiten hatt ich einen kleinen Wassereintritt an den Führungen von der stoßstange die sich an der seite der stoßstange befinden
und noch zum dritten schau mal nach ob dein Luftauslaß noch ganz oder dicht abschließt der befindet sich auch auf der linken seite
Gruß Shynobi
Verfasst: 18.02.2007, 22:46
von Awake
Ja ich denke auch, dass das ein Problem ist. Mal angenommen ich höre nur ein bisschen lauter Musik und es regnet. Dann müsste mir die ganze Suppe doch hinten reinlaufen, oder?
Verfasst: 19.02.2007, 19:57
von czoggi
Bei mir war es die Rinne um die Gummidichtung an der die Kofferraumklappe anliegt! Kann ja morgen mal ein Bild machen. Relativ weit oben, ganz links liegen zwei Blechteile an einander und an diesen hat sich ein klitze kleiner Spalt aufgetan, dieser hat aber für den Wassereintritt ausgereicht.
Verfasst: 19.02.2007, 20:27
von Awake
Bild wäre mal cool, joa
Verfasst: 21.02.2007, 11:21
von czoggi
Hier die versprochenen Bilder, bei mir ist da mittlerweile Silikon dran (und etwas verschmutzt ist die Stelle momentan auch).
Vielleicht ist das Problem bei euch das gleiche.
