Seite 1 von 2
BRAUCHE DRINGEND HILFE!!
Verfasst: 31.08.2006, 11:48
von wash
Seit gestern gehts meinem Coupe schlecht ;P!
Wenn ich Gas gebe beschleunigt er zunächst kurz normal, doch dann ist es wie im Leerlauf. Drehzahl geht hoch, aber er wird nicht schneller!
Getriebe defekt? Ideen? Richtiger Abturn!
Kilometerstand 131.000
Re: BRAUCHE DRINGEND HILFE!!
Verfasst: 31.08.2006, 11:56
von vteccoupe1983
könnte auch nur die kupplungscheibe sein
Verfasst: 31.08.2006, 13:48
von wash
als ich vorhin nochmal gefahren bin war es kurzzeitig wieder weg. dann kam es wieder ;)!
Verfasst: 31.08.2006, 18:50
von wash
sonst keiner ideen? dachte hier sind ein paar kfz mechas :/! solltet mir doch bisschen mehr dazu sagen können. gibts noch fragen?
Verfasst: 31.08.2006, 19:04
von Civic`Rider
drehzahl geht hoch, aber er beschleunigt nicht?
könnte kupplung sein...
Verfasst: 31.08.2006, 19:08
von Outi
Würde auch Kupplung sagen.
Bei Getriebe würde der Gang entweder net reingehen, oder rausrutschen, oder auch gar nix mehr gehen.
Verfasst: 31.08.2006, 19:41
von FetterFisch
Differenzial??
Aber sonst würde ich auch auf Kupplung tippen. Richt es denn nach Kupplung?
Verfasst: 31.08.2006, 19:46
von Coupe Freak
Wenn drehzahl hoch geht aber der wagen nicht beschleunigt dann ist kupplung platt
Oder mach motor an 3 gang und lass kupplung kommen und gub leicht gas.Wenn motor nicht ausgeht dann 100% kupplung
Verfasst: 31.08.2006, 19:47
von 99-coupe
es "kann"/"könnte" auch an der Benzinpumpe liegen, weil an dem Mazda Von meiner Mutter genau das selbe Problemm war.
Verfasst: 31.08.2006, 19:58
von Bobo
wieso differenzial haben fronttriebler auch ein differenzial
Verfasst: 31.08.2006, 20:18
von FetterFisch
Bobo hat geschrieben:wieso differenzial haben fronttriebler auch ein differenzial
Wenn du ne kurve fährst muss das innere rad ja langsamer drehen als das äußere. Deswegen differenzial. Iss auch ne sahce die viele beim Motortuning vergessen und sich dann wundern wenns einem um die ohren fliegt.
Verfasst: 31.08.2006, 20:38
von Bobo
häää mir is klar wofür ein differenzial da ist nur ich glaube das vorne sieht etwas anders aus als das übliche differenzial für heckantrieb ichw eiß was du meinst
Verfasst: 31.08.2006, 20:39
von Erazer
Jedes auto hat ein differenzial aber nur wenige ein "sperr"differenzial
Ist bestimmt die kupplung , war bei meiner a klasse genau so deshalb hab ich se in nen graben gesetzt
Verfasst: 01.09.2006, 14:21
von wash
es roch extrem nach kupplung!
Verfasst: 01.09.2006, 16:53
von Outi
Dann ist es Kupplung.
