Probleme mit den Bremsen !
Verfasst: 18.08.2006, 22:03
von ej2Driver
Hallo. Heute wurden meine Bremsen gemacht, allerdings schleift es auf der rechten seite sehr stark.... eben war die Bremse auf der rechtenm seite sogar am qualmen Was kann das sein?? Ist das was schlimmeres? Oder müssen die einfach nur eingefahren werden? Ist halt komisch weils nur rechts ist.
Marcel
Verfasst: 18.08.2006, 23:21
von Coupe Freak
Als du den Kolben rein gedrückt hast-ging es leicht???
Verfasst: 19.08.2006, 02:42
von robsn
ihm wurden die bremsen gemacht, daher kann man ja nicht davon ausgehen, ob er weiss ob der kolben reingedrückt wurde oder nicht. kann ja auch an den gleitblechen liegen, dass die net genügend gereinigt wurden. an nem nicht weit genug hineingedrückten kolben kanns ja net liegen weil die kolben gleichen sich ja normal aus nach ein paar bremsungen, ober der kolben jetzt komplett hineingedrückt wurde oder ob da noch 2mm luft war ist schon egal. das ist nur ein problem wenn der kolben steckenbleibt.......was ja auch öfter mal vorkommt. dann drückt er permanent gegen die bremsklötze und dann rauchts...........
Verfasst: 19.08.2006, 17:01
von Coupe Freak
robsn hat geschrieben:ihm wurden die bremsen gemacht, daher kann man ja nicht davon ausgehen, ob er weiss ob der kolben reingedrückt wurde oder nicht. kann ja auch an den gleitblechen liegen, dass die net genügend gereinigt wurden. an nem nicht weit genug hineingedrückten kolben kanns ja net liegen weil die kolben gleichen sich ja normal aus nach ein paar bremsungen, ober der kolben jetzt komplett hineingedrückt wurde oder ob da noch 2mm luft war ist schon egal. das ist nur ein problem wenn der kolben steckenbleibt.......was ja auch öfter mal vorkommt. dann drückt er permanent gegen die bremsklötze und dann rauchts...........
Richtig
deswegen wollte ich auch wegen kolben wissen
