Gelbes Ei
Verfasst: 08.07.2006, 16:06
von Bobo
Also leutz folgendes mich stört dieses gelb stück plastik in meinen blinkern vorne dachte erst ich hab nur ne gelbe birne aber fehlanzeige. ich hab hier schon öfters davon gelesen die in backofen zu stecken ok ein is kla 100 c ca 5-10 min aber wie bekomm ich die dinger wieder zu und bekomm ich dieses gelbe scheiß ding da über haupt raus ?
Verfasst: 08.07.2006, 16:42
von Coupe Freak
Wenn du die zusammen bauen wills dann noch mal in backoffen für paar min und danach susammen setzen(weil nach dem backoffen ist diese masse die auf den scheinwerfer ist-weich und klebt wieder wie frühe oder was so)
Verfasst: 08.07.2006, 19:08
von lars-san
viel zu unsicher. kann passieren daß der sw irgendwo nen mm luft hat und schon beschlägt er.
den alten dichtungsscheiß grob abkratzen und dann ordentlich mit karosseriedichtmasse die fugen füllen. machst de mit ner ganz normalen pistole. das dann unter etwas druck aushärten lassen
Verfasst: 08.07.2006, 19:17
von Coupe Freak
Oder auch so.Wollte auch eigentlich schreiben
Verfasst: 09.07.2006, 12:35
von Bobo
wenn du sagst dichtungsmasse ich versteh da runter sicaflex also um zb schweißnächte etc abzudichten da von hab ich jedemänge
Verfasst: 09.07.2006, 14:57
von Civic XXL
Kanste auch mit nen Schraubendreher zerstoßen. Haben wir letztlich noch bei nen Sol gemacht. Vorsichtig zerstoßen und die Reste mit der gebogenen Spitzzange rausbrechen.
Verfasst: 09.07.2006, 15:08
von Bobo
hab ich schon einmal probiert nur da hab ich die befürchtung gehabt das ich das glas mit kaputt mache da hab ich es gelassen
