GFK Spoilerecken an Stosstange kleben
Verfasst: 09.03.2010, 20:02
von CivicCoupeEJ6Facelift
HI
ich wollte mal fragen wie bekomme ich am besten GFK Spoilerecken an meine originale Stosstange (ABS) mit welchem Kleber? habe mitbekommen das Scheibenkleber nicht halten würde! stimmt das? was benutzt man da am besten? bitte um rat! Danke schonmal im vorraus
Verfasst: 10.03.2010, 16:18
von Black-C
Gibt Karrosseriekleber hält bombenfest. hat fast jede Karrosseriewekstatt
Verfasst: 10.03.2010, 19:05
von hardstyle
warum solte seibenkleber nicht halten??
Verfasst: 10.03.2010, 19:55
ai wegen den Kleber eigenschaften angeblich ich bin ja auch der meinung das es halten müsste aber andere sagen NEIN ??????
Verfasst: 11.03.2010, 19:42
von hardstyle
würde mich wundern.. wie der name ja schon sagt der scheibenkleber verbindet die scheibe mit der karosse und macht dadurch tragende teile dauraus(wss) und das macht nicht irgentein kleber.. also scheibenkleber ist mitunter das beste nur gegen uv strahlung hat er was aber die kleine naht die da zu sehen ist kann das ab..!
Verfasst: 11.03.2010, 19:50
von ej2-coupe
hardstyle hat geschrieben:würde mich wundern.. wie der name ja schon sagt der scheibenkleber verbindet die scheibe mit der karosse und macht dadurch tragende teile dauraus(wss) und das macht nicht irgentein kleber.. also scheibenkleber ist mitunter das beste nur gegen uv strahlung hat er was aber die kleine naht die da zu sehen ist kann das ab..!
Das denk ich auch, bevor der wieder Los wird geht wohl eher der Lack ab.
Verfasst: 12.03.2010, 00:07
von Shynobi
Kannste eigentlich bedenkenlos verwenden
das einzige wonach du schauen must ist ob du nicht einen primer vorpinseln must es gibt scheibenkleber die das brauchen um eine gute haftung zu garantieren
ich würd dir aber eher einen 1k Spoilerkleber empfelen zb von Terroson
der ist sehr gut verwende den an jeden wagen schon seid jahren
und das sind schon einige autos die ich gemacht habe
griegst du eigentlich bei jedem laden der mit lackierbedarf handelt
Verfasst: 12.03.2010, 18:34
Danke leute für die guten Ratschläge! ihr seit SUPER
Verfasst: 12.03.2010, 18:35
ich werde es mit Scheiben kleber Probieren es sind ja nur spoilerecken bzw ne spoiler Lippe! mit vorprimern und so und dann druff
Verfasst: 12.03.2010, 18:41
von Bobo
wenn de vorher primerst hällt alles. ich mein wenn glas auf stahl hällt dann hällt kunststoff auf kunststoff erst recht
Verfasst: 12.03.2010, 18:57
von hardstyle
hält auch ohne primer aber muss völlig fettfrei sein!aber mit primer hält es noch besser...!
Verfasst: 13.03.2010, 09:52
von Bobo
ich weiß ja nicht wo ihr scheibenkleber bezieht. aber ich habe bis jetzt bestimmt 6 verschiedene probiert. das klappt mit einem ohne primer. kann man so wieder abziehen. ach doch....auf pappe hällt das wunderbar
Verfasst: 13.03.2010, 15:05
von hardstyle
hab das bissher nur mit nem würth ohne primer probiert..!und meine lippe am am alfa hält seit 2 jahren sehr gut..!
aber bei den meisten scheibenkleben die man so kauft ist eh primer dabei..!
am unterboden zum löcher zuschmieren hält er auch top..!
Verfasst: 14.03.2010, 11:10
ja genau den von würth hätte ich jetzt auch genommen den benutzen wir auf der arbeit auch zum Scheiben kleben!
denke ich werde die klebe stellen auf der frontlippe und auf der stosstange vorprimern dann bin ich auf der sicheren Seite
