HILFE Rost im Kofferraum!!
Verfasst: 27.02.2010, 19:15
von McHammer
Ich habe mit entsetzen feststellen müssen, wo ich meine verkleidung hinten abgenommen, dass hinter der "stoffverkleidung" wasser war.
Und auch leider Rost....
Ich finde aber nicht die Stelle wo das Wasser eindringen könnte.
Das müsste ja irgendwo runterlaufen, aber man sieht und fühlt nichts.
Hat jemand das gleich Scheiß Problem?
Verfasst: 27.02.2010, 19:36
von Shynobi
Hy schau mal folgende punkte nach
Wasserabläufe schiebedach enden jeweils links und recht in der seiten wand ob die nicht zu sind und das wasser sich dann einen anderen weg sucht oder ob die noch richtig eingesteckt sind und nicht das wasser in den kofferraum leiten zu dem in der hähe von den schläuchen steckt auch der klips wo die stoßstange zeitlich geführt wird da kommt unter umständen auch wasser rein
testen ob die heckscheibe noch dicht ist auch schon ein öfters aufgetretenes problem ebens so ob die keckklappe dicht schließt
am besten testet du das in dem du mit einen kumpel zu sammen jede stelle mit ne wasserschlauch nachgehtst
und einer liegt drine mit ner stableucht und schaut ob und wo das wasser kommt
hoffe das hilft dir weiter
Verfasst: 27.02.2010, 19:41
von McHammer
den ablaufschlauch und den klippse + die klappe um ein bischen luft rauszulassen is alles schon mit karosserie kleber abgedichtet, die rückleuchten hab ich jetzt teilweise auch gemacht.
dann muss ich morgen mal mit nem schlauch gucken ob die dichtung irgendwo nicht ihren zweck erfüllt..
wie kann ich die scheibe abdichten?
muss ich die neu einkleben lassen ?
Verfasst: 27.02.2010, 20:13
von Shynobi
Im zweifelfall ja
aber erst wenn du dir wirklich sicher bist das da das wasser reinkommt
Verfasst: 27.02.2010, 23:30
von DecL
ich glaube ich hab heute rausgefunden wieso mein kofferaum voll wasser stand^^, hab das nachrüst emblem abgemacht und gesehen das dahinter alles nass war, wahrscheinlich ist das wasser durch die zwei löcher nach unten gelaufen!
Verfasst: 28.02.2010, 13:52
von McHammer
so gleich wird erstmal der gartenschlauch rausgeholt. ^^
ne das emblem kann ich denk ich mal ausschließen ist nämlich das original. aber seh ich ja gleich .
Verfasst: 15.04.2010, 09:42
von McHammer
So ist zwar schon länger her, aber das problem habe ich gelöst.^^
wenn man die heckschürze abnimmt und guckt sind links und rechts zwei löcher mit einem durchmesser von ca. 5cm . da fehlen bei mir die stopfen und da fliest dann das ganze wasser rein....
habe die beiden löcher zugespachtelt und siehe da, es ist wieder trocken im kofferraum.^^
danke für eure hilfe
Verfasst: 15.04.2010, 17:32
von hardstyle
spachtel..?das hällt wohl nicht lange.. einfach original stopfen rein und gut oder blech zuschneiden lacken und raufkleben mit scheibenkleber..!
Verfasst: 15.04.2010, 19:25
von McHammer
vorerst reicht das ja.
diese stopfen kosten ja wieder ein vermögen.
ist auch nur ne übergangslösung.
