Leuchtweitenregulierung defekt????
Verfasst: 07.10.2009, 12:16
von odb9
War heute beim TÜV und es wurde festgestellt, dass die LWR am linken Scheinwerfer nicht funktioniert.
Jetzt muss ich in einem Monat nochmal hin. Auch wegen Ölwanne
Was kann das mit der LWR sein???
Verfasst: 07.10.2009, 13:36
von Mugen-Racer
Nur am Linken defekt, der Rechte funktioniert?
Gibt 2 Möglichkeiten, die 1. dein Stellmotor ist defekt und die 2. die Halterung am Scheinwerferinnenspiegel ist abgebrochen.
2. Möglichkeit würde bedeuten , dass du entweder einen neuen Innenteil bruachst oder einen neuen Scheinwerfer komplett.
Verfasst: 07.10.2009, 14:44
von odb9
Mugen-Racer hat geschrieben:Nur am Linken defekt, der Rechte funktioniert?
ja, nur der Linke!
Stellmotor gibt es auch einzeln???
Verfasst: 07.10.2009, 14:47
von Mugen-Racer
Ja die sind ja am Scheinwerfer hinten dran.
Einfach mal zb. aufm Schrott fragen.
Verfasst: 08.10.2009, 12:18
von ej2-coupe
3. Eine Unterbrechung im Kabel oder Stecker kanns auch sein
Verfasst: 08.10.2009, 12:27
von nickel
Kontakte oxidiert?
war bei meinem alten corolla immer das problem
Verfasst: 08.10.2009, 14:56
von odb9
Gibts dafür auch ne Sicherung, dass die vielleicht durch ist?
Verfasst: 12.10.2009, 10:57
von odb9
Hm,
habe mal gestern geschaut. Stecker ab/Stecker drauf, vor die Garage gestellt und beide sind rauf und runter. Vielleicht war ja der Stecker nicht richtig drauf.
