geruchsneutralisierung ?
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 22.09.2005, 14:21
einfach übernacht tür usw auflassen der geruch verfliegt dann !!!
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 22.09.2005, 16:04
ich glaub ich weiß was ich mache ich baue über den winter den teppich aus und gebe ihn mal in die reinigung ! dann müsste alles drausen sein :)
Grüzel
Beitragvon Grüzel » 22.09.2005, 16:31
Hi ,
Wenn du jemanden kennst der ein Sprühextraktionsgerät hat kannst du es damit machen. Ich gehe mal davon aus du kennst dieses Gerät nicht.
Das teil ist wie ein Staubsauger nur vor es saugt spritzt es Wasser gemischt mit reinigungsmittel auf das Polster Boden für alle Stoffe Bezüge usw. Der Strahl geht bis zum Teppichuntergrund und der Sauder zieht es dann raus. Wenn du keinen Kennst der so was hat dann geh bei dir zur einer Gebäudereinigungsfirma und Frage nach diesem Gerät die benutzen das für Stuhlpolster für Sessel usw. dann richt nix mehr versprochen :D
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 23.09.2005, 10:03
immer diese Fachausdrücke !
ich kenne dieses gerät schon wir haben mal damit unseren schlafzimmerteppich gereinigt !
Mir ist das gerät als Nasstaubsauger bekannt !
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 23.09.2005, 10:51
Mal was anders wie kommt man dazu im Auto milch auszuschütten?
und wieviel war es,dass es so abartig stink?
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 23.09.2005, 13:20
Du kennst doch bestimmt diese Flaschenmilchgetränke mit Geschmack ( Banane Erdbeere usw. ) so eine flasche hatte ich hinten im Fussraum liegen gehabt leider war sie undicht :D
Am Anfang wars ziemlich extrem mittlerweile geht es wieder man riecht schon noch was deswegen der Beitrag hier !
waren ca 50 - 100 ml zum glück nicht die ganze Flasche.
Fireball800
Beitragvon Fireball800 » 23.09.2005, 15:38
Also, jetzt mal mein senf dazu!!!
Ich hatte das gleiche Problembei mir in in der Bude hier!!!
mir ist ein Tetra Pak kaputtgegangen (Fragt mich nciht, wie das passieren kann) und die Milch ist auf den Teppich ausgelaufen, und ich war nciht daheim!!! Kam erst zwei oder drei Tage später wieder!!!
das stank gottserbärmlich in der Bude, kann man sich ja vorstellen!
Naja, inzwischen geht es wieder, hab den gestank raus!
Wie?
den Teppich großflächig rausgeschnitten und ersetzt, nachdem dann mit Vanish Oxi Action Teppichreiniger nochmal drumrum alles gereinigt wurde... dann mit sagrotan alles großflächig desinfiziert, danach mit essigreiniger alles abgeschrubbt, und dann sehr großzügig und großflächig Febreze drauf!!!
Jetzt geht es wieder, nach insgesamt eineinhalb Wochen Gestank!!!
05er Accord CN2
Beitragvon Alf » 23.09.2005, 19:14
Febreze, Ace oder OxiKram ... :roll:
*Werbung bildet :?: *
Grüzel
Beitragvon Grüzel » 23.09.2005, 19:23
Ich finde febreze nicht so gut dafür das überdeckt denn geruch zwar aber auf langerfrist gesehen bringt das nichts da man die milch aus dem teppich zumindest entfernen muss sonst kommt der geruch wieder durch :(
Fireball800
Beitragvon Fireball800 » 23.09.2005, 19:26
@grüzel: Was hab ich denn oben geschrieben?????????
das Zeug muss raus, dann alles reinigen und dann mit Febreze den Restgeruch beseitigen!
05er Accord CN2
civicracer
Beitragvon civicracer » 23.09.2005, 20:47
hi
am aller besten mit essigreiniger durch bürsten, dann geht der geruch weg aber dann stinkt das auto nach essig, verdunstet aber nach ein paar tagen.
Fireball800
Beitragvon Fireball800 » 23.09.2005, 21:15
aber nur mit essigreiniger kriegst MIlch net weg.......
da musst schon ordentlich desinfizieren!!!
Also mindestens mit Sagrotan ran und dann essigreiniger!
05er Accord CN2
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 24.09.2005, 10:06
ist ja alles schön und gut !
aber ich shneide mir doch jetzt kein stück teppich aus dem auto raus !
ich glaube das würde niemand machen !
trotzdem danke für die ganzen tipps
