Motorhalter für den Umbau in EJ6
Verfasst: 24.10.2012, 21:17
von Hondissimo
Moin,
kann ich die Motorhalter aus meinem MC2 (Civic Aero B18c4) übernehmen für meinen Swap in den EJ6 oder brauche ich da andere?
Wenn ja, welche?
Verfasst: 25.10.2012, 08:03
von jojoaxt
du musst den hinteren halter tauschen (vom ek4/9).
ich weiß jetz nich wie´s beim MC2 ist, aber normal müsstest du noch den zahnriemenseitigen halter wechseln der am motor befesigt ist. ebenfalls vom ek4.
Verfasst: 25.10.2012, 17:18
von pepa
MC2 ist EJ/EG Karosse. Also seitlicher (Riemenscheibe) und hinterer Halter vom EK4. Oder du nimmst die Subframe vom MC. Dann brauchste nur den seitlichen Halter.
Verfasst: 25.10.2012, 20:54
von Hondissimo
ok danke.
Wird dann einfachhaltshalber EK4 halter
Weiß jemand welcher der richtige ist??
Maße von Lochmitte zu Lochmitte
Oben: ca. 23cm
Unten: ca. 20cm
Verfasst: 25.10.2012, 22:32
von jojoaxt
hab jetz nix zum vergleich. aber ich würd auf den oberen tippen. probiers doch einfach aus beim einbau. wenn der motor jetz kurz auf den 2 seitlichen haltern hängt während du die hinteren rumtauschst macht das nix.
