Em2 Probleme
Verfasst: 26.07.2010, 21:33
von 1HGEJ2
Ok nicht so richtige Probleme aber vllt könnt ihr erfahrene em2 fahrer mir helfen.
Wo kann ich die Kühlflüssigkeit entlüften?
An meinem ej2 mit b16 hab ich ne schraube die ich öffnen muss.
Am em2 hab ich rein garnix gefunden. alles abgesucht und nix gefunden.
und dan nen 2. problem
unten vorne die motorhalterung die angeschraubt ist, diese schaut leicht zur seite und ist mit nur 1 schraube fest. ist das normal??
kann jmd nen bild von seinem motoraum machen wo man unten sieht wie der halter verschraubt ist?
meiner ist nur ganz unten festgemact worden. so wie ich gesehen habe kann man den mit 3 schrauben festmachen. meiner ist nur mit einer fest.
die obere linke und rechte ist nicht drinne und der halter ist wie gesagt etwas versetzt.
Verfasst: 26.07.2010, 23:05
von O.J. Civic
Zum "Problem" Nummer 1 kann ich recht sicher sagen, dass der EM2 da nix zum Entlüften hat. Der macht das quasi "alleine". Ich habs bisher immer so gemacht, dass ich den laufen lasse, n bissl auf den Schläuchen rumdrücke und über den Kühler Flüssigkeit nachgebe.
Zum Problem Nummer 2 kann ich morgen mal schauen gehen, jetzt ist es etwas dunkel. Erinnern kann ich mich grad nicht daran, wie es richtig sein sollte.
Verfasst: 26.07.2010, 23:24
von 1HGEJ2
jo hab auch heut dan entlüftet, indem ich den deckel aufgemacht habe und wasser aufgeschüttet hab bis voll war..optimum ist das aber nicht :(.
danke wäre echt zu problem nr 2
Verfasst: 29.07.2010, 01:48
von O.J. Civic
Bezüglich Problem Nummer 2:
Ist dir damit geholfen?
Verfasst: 29.07.2010, 21:16
von 1HGEJ2
jop..
so wies aussieht wurde mal was gewechselt..entweder kupplung oder motor..weil 2 schrauben fehlen. :-/
toll morgen dan zu honda...dan für 2 scheiss schrauben bestimmt 30er daligen lassen
Verfasst: 30.07.2010, 07:06
von Alf
Entlüften machste genauso wie bei jedem anderen CRX, Civic oder Integra... was anderes gibts eigentlich nich.
Motor an und Kühlerdeckel auf... dann halt bis der Lüfter angeht nachfüllen mit fertiger Mischung... und danach Heizung auf heiß und Stufe 4 (damits zirkuliert)... und halt schauen was der Wasserstand am Kühlerdeckel macht..
Später dann den Ausgleichsbehälter auf halb-leer auffüllen und dann halt beobachten nach ein paar mal fahren was der Füllstand macht..
Verfasst: 30.07.2010, 09:57
von 1HGEJ2
nene alf..den jeder integra,crx,oder civic bis 00 hat ne entlüftungsschraube im luft rauszulassen..hat mein ej2 mit b16 auch
