Seite 1 von 2
S Pinbelegung für EL fenster....
Verfasst: 15.06.2006, 17:44
von Michaej6
Hi ich suche eigentlich nur die Pin belegung am besten direkt von Honda für die EL Fensterheber konsolen schalter beim Civic EJ/EK..98-00da ich nachrüst kits habe und nun nicht genau weis wo welches Kabel hinkommt..währe nett wenn mir einer helfen könnte...
Verfasst: 15.06.2006, 18:23
von NeverDieAlone
brauchst du die farbe der leitungen? dann geh ich gleich runter und schau nach bzw mach fotos
Verfasst: 15.06.2006, 18:37
von Michaej6
ne die richtige belegung..so 1.pin + 2.pin - oder so..das ich genau weis wo was hinkommt..am besten mit bild weist...aber ein bild von den Kabeln kannst du trotzdem mal machen...wenn du magst...
Verfasst: 15.06.2006, 18:47
von NeverDieAlone
mach ich sofort. is ja halbzeit
Verfasst: 15.06.2006, 19:11
von NeverDieAlone
Linke Seite von Links oben beginnend
Blauschwarz -> Blau Orange
Links unten:
Grünschwarz -> Blaugelb -> Schwarz
Rechts oben:
Rotgelb -> Rotblau -> Schwarz
rechts unten:
Blau
Rechte seite so wie du es rausnimmst von links beginnend:
grünschwarz -> blauorange -> blauweiß -> blaurot -> blaugelb
Verfasst: 15.06.2006, 19:22
von Michaej6
hmm so richtig hilft mir das jetzt auch nicht weiter aber danke ttrozdem erstmal..
Verfasst: 15.06.2006, 19:28
von NeverDieAlone
naja was brauchste denn dann? ich weiß ja nicht ie das zeug aussieht was du da hast ... ob du die kleinen metall pins wo sie leitungen dran hängen erst noch in den stecker bringen musst oder sonst was ...
wenn du nach ner pin belegung fragst denk ich du willst wissen wo welche leitung dran kommt ... das sieht man ja da oben ... oder nicht? was brauchst du denn?
Verfasst: 15.06.2006, 19:29
von Michaej6
habe keine original Honda FH..sondern nachrüst kit und den will ich auf die originalen schalter legen..weist
Verfasst: 15.06.2006, 19:32
von NeverDieAlone
das heißt deine farben passen nicht überein und du müsstest wissen welche leitung was bewirkt richtig?
ps.: ich habs vom werk drin ... ich hab keine ahnung wie das nachrüstkit aufgebaut is, wie das aussieht oder sonst was ...
Verfasst: 15.06.2006, 19:57
von Michaej6
jup deswegen ja die belegung am besten von Honda
Verfasst: 15.06.2006, 20:22
von Scyn
Im Werkstatthandbuch vom ej6 Ab :
Seite : 1690 of 2189
Kapitel 23-220
Steht die Kabelbelegung nach den Farben.
Auch irgendwie mit UP und Down
Edit :
Ich würd die Schalter mal mit nem Multimeter durchgehen und checken was du brauchst, wenn was verbunden wird und wann nicht. Fänd ich einfacher als mich da durch zu wühlen!
Verfasst: 15.06.2006, 21:17
von Michaej6
es sind für jede seite nur 5 kabel..also
geschalten "HOCH"
Geschalten"RUNTER"
em und der 5. ist sicher lich für die schalter..
Verfasst: 15.06.2006, 21:29
von NeverDieAlone
nur 5 auf jeder seite ??? komisch ... du brauchst ja schon fünf für eine scheibe ... wie soll man dann links das rechte fenster runter machen. bei mir sind rechte seite 5 leitungen eben nur für die rechte scheibe. und links waren es glaub ich 9 ... für links welche und für rechts welche ... also mit der OEM beschaltung kann man dir da wohl nicht viel weiter helfen befürchte ich
Verfasst: 16.06.2006, 08:30
von Michaej6
naja auf der fahrerseite habe ich auch so 9..damit ich die beifahrer seite runter machen kann...aber auf die Fahrerseite geht ja bei den oem die ZV mit ran...das brauche ich ja nicht...
Verfasst: 16.06.2006, 09:25
von Scyn
Ja stimmt da is noch der ZV Knopf.
So das Handbuch (Fahrerseite) :
D.h. (interpretiere ich mal) das jeweils beim "UP" und "DOWN" drücken die dort gezeigten Pins verbunden werden.
-> UP : A2 und A5 verbunden
-> DOWN : A5 und A7
viel Spaß beim testen
