bremsenswap hinten ej2 komplett
Verfasst: 05.03.2009, 23:02
von Import-Tuner
suche nen kompletten bremsenswap auf scheibe für nen ej2 für hinten mit allem was man dazu braucht.
Re: bremsenswap hinten ej2 komplett
Verfasst: 06.03.2009, 00:04
von Pitty´s CB7
Import-Tuner hat geschrieben:suche nen kompletten bremsenswap auf scheibe für nen ej2 für hinten mit allem was man dazu braucht.
mit oder ohne ABS
Verfasst: 06.03.2009, 20:09
von Import-Tuner
na ja habe jetzt auch kein abs,wär mir eigentlich egal...
was ist den wenn ich auch abs umbaue was brauche ich an teile und geht das auf die serienbremsanlage
Verfasst: 06.03.2009, 20:49
von Arza
naja brauchst abs-fahige achsen
abs verteilerblock, abs steuergerät und ein haufen leitungen!
viel arbeit
Verfasst: 06.03.2009, 21:46
von VTI-COUPE
+ Innenraumkabelbaum und andere Antriebswellen und anderen Tacho mit ABS Leuchte + Alle Sensoren :roll:
Habe den Umbau gemacht und wenn man nicht selbst ein Schlachtfahrzeug stehen hat, lohnt sich der Umbau von den Kosten nicht.
Verfasst: 07.03.2009, 21:54
von Import-Tuner
also dann suche ich einen ohne abs.was brauche ich für diesen swap alles?
Verfasst: 08.03.2009, 18:46
von VTI-COUPE
Komplette Achsschenkel hinten vom EG5,EG6,EG9 oder EG2
Mit Handbremsseilen vom EG9 oder ITR ;)
MfG Maik
Verfasst: 08.03.2009, 19:12
von Awake
Wie gesagt, hätte ich da.. vom ed9, sollte auch passen !?
Verfasst: 08.03.2009, 19:51
von Pitty´s CB7
Awake hat geschrieben:Wie gesagt, hätte ich da.. vom ed9, sollte auch passen !?
Passt auch aber der Bremssattel ist etwas anders als der vom EG und EK
Verfasst: 08.03.2009, 20:14
von Awake
Beeinflusst das die Funktion?
Verfasst: 09.03.2009, 14:17
von Import-Tuner
bruache ich denn nur die achsen und die seile? wie siehts mit bremskraftverstärker oder verteiler aus??
