Türverkleidung EM2 !!!Achtung!!!
Verfasst: 27.12.2004, 15:09
Also wen ich jetzt auf die Idee gebracht habe mal zu gucken wie die Verleidung abgeht: !!!BITTE DRAN LASSEN!!!
Das ganze sollte nur gemacht werden, wenn es WARM is, da das ganze verdammt schnell bricht. Auch die Honda-Mechs haben damit ihre Probleme.
Hab bei Honda angerufen und mal nachgefragt.
Von der kleinen Schraube, die unter der kleinen Klappe beim Griff is, weis der ein oder andere vlt schon. Die muss raus.
Das Spiegeldreieck muss ebenfalls ab.
Unter dem Griff soll ne extra Verkleidung sein (ne Art Deckel). Erkennt man so aber nich.
Dahinter befinden sich wieder 2 Schrauben die ins Blech gedreht sind.
Und dieser Deckel sitzt so fest drin, dass er nur abgemacht werden sollte, wenn es warm is.
Am besten vlt doch bei Honda machen lassen.
Ich lass das übermorgen machen. Wenns geht mach ich auch noch Bilder davon und versuche es genauer zu erklären.
