Felgen lackieren
Verfasst: 01.04.2007, 20:31
Die Felgenfarbe ist in der jetzigen Tuningszene so wichtig wie die Wagenfarbe, wenn nicht sogar wichtiger.
Ich möchte hier eine kurze Beschreibung zum Felgen lackieren geben.
1. Der Anfang:
Die Felgen müssen von grobem Schmutz befreit werden.
Dazu kann man z.B. Felgenreiniger nehmen (Mit einem dicken Pinsel und Benzin kriegt man die Felgen ebenfalls richtig sauber).
2. Die Vorarbeit:
Als nächstes muss man den alten Lack anschleifen.
Hier nimmt man einfach feines Sandpapier (600er) oder wenn ihr bequem seid einen Deltaschleifer(240er oder 180er bei schlechtem Felgenzustand).
Dann einfach die Felge anrauen (Vorsicht wenn der Reifen noch auf der Felge ist, sonst könntet ihr das Gummi versauen.)
Danach noch einmal die Felge reinigen.
3. Das Abkleben:
Ich habe den Reifen mit Zeitung und Paketklebeband abgeklebt.
Das Ventil sollte man unbedingt abkleben, weil der Lack sonst das Ventil zuklebt.
Das Abkleben dauert am längsten und sollte mit größter Sorgfalt gemacht werden.
4. Das Lackieren:
Ich habe zum Lackieren matt-schwarzen Uni-Lack (2 x Dosen á 400ml) benutzt.
Unilack hat den Vorteil,
dass man keinen Klarlack auf den Decklack sprühen muss.
Beim Lackieren solltet ihr einen geschlossenen,
staubfreien Raum benutzen, um Lackeinschlüsse zu vermeiden.
Die Raumtemperatur sollte um die 20°C liegen.
Der Abstand von Sprühdose zur Felge ca. 25cm bis 30cm einhalten,
sonst gibt’s Nasen und Läufer.
Dose ca. 3min schütteln und kurzes Probesprühen.
Dann immer von oben nach unten und von links nach rechts eine dünne Schicht sprühen.
Wenn ihr Dosen verwendet, empfehle ich Sprühstöße,
da sonst Farbkleckse entstehen können,
weil der Druck nicht konstant ist.
Nach der ersten Schicht etwa 10 Min. trocknen lassen.
Dann noch mal 2 Schichten sprühen.
Einen Tag bei 20°C trocknen lassen.
Fertig.
Sollte wider erwartend noch Lack übrig bleiben,
einfach die Dose auf den Kopf drehen und solange sprühen, bis nur noch Treibgas kommt.
So vermeidet ihr das Verkleben des Sprühkopfes.
MfG Kuschi
1. Der Anfang:
2. Die Vorarbeit:
3. Das Abkleben:
4. Das Lackieren:
Fertig.
MfG Kuschi
